про Samsung R60+ новичок
Привет! Я не буду страшно оригинальным и начну с вопроса ! Может кто то
откликнется ! Тема банальная. как оказалось: есть ноут Samsung R60+(NP-R60FEOH), 3.5 года в работе, стояла заводская Виста, без особых проблем, правда грелся нешуточно, продувал наружно, термопасту поменяли через 3ри года. Сдох, сначала жестко завис в работе, после повторных включений разные вариации зависания.. Или на первом сообщении Биос(состав оборудования) или далее в начале аварийной загрузки Винды и первых обращениях к Жесткому, в шагах выбора разделов Биос тоже сразу же виснет. Жесткий цел, проверял , ОЗУ менял местами. Далее не знаю что можно сделать?! Разобрать до матери, погреть феном Южный мост (чип) связи с Жестким)? Выкинуть, отдать профи на ремонт?Спасибо!
Аватар пользователя 417
Фен был строительный или для волос? , если второй , то есче не поздно отдать. Надо проверить память тестмемом и хард викторией.
Да,вероятно что то отвалилось. Артефактов нет? Если нет,то мост. Проц там вроде в сокете,да? Разбирал с месяц назад его,не помню уже. Прогреть можно,но если и поможет,не ненадолго. Нужно МИНИМУМ фен от паяльной станции + качественный BGA флюс. А в идеале - квалифицированный специалист + паяльная станция = реболл.
417,как я понял,автор его не грел ещё,а спрашивает как лучше поступить(молодец,что не полез сам!)
Ок! я ничего не делал , кроме , как сняв жесткий, почитал его на другом компе и проверил прогой на битые кластеры. Жесткий хороший! ОЗУ менял местами, правда сторонних модулей не подставлял ,
из за отсутствия их .
417-Шутник! а мне грустно)))! подскажи лучше , а куда модули памяти можно подставить . для проверки?!
Второго ноута у меня в наличии нет, только системник большой ....
Топаете в лавку по ремонту компов или по продаже б\у запчастей и просите проверить.
Всего-то делов! Ну, дадите им на стакан компота и пирожок с капустой.
Хотя, я сомневаюсь, что планки памяти так могут себя проявлять.
Скорее их питальники будут под подозрением.
Тут или перегрев чего-то или отвал.
Искать надо.
Аватар пользователя HeBe3yXa
наверное там что-то поломалось... надо топать во вменяемый сервис, там отдиагностируют (не за стакан компота, конечно) и озвучат стоимость ремонта... если цена устроит - отремонтируете, нет - продадите на запчасти.
ну ребята! за внимание и советы конечно , спасибо! Юмористы Вы! Товарищщщ раскрутился тыс. на 5ть, если чип подпаивать в сервисе...это ж шарики и паяльная станция тыс за 150. Там дешево не берут. но систему то охлаждения не переконструируют, мож опять через год отвалится.. А комп в 2008 году стоил 24тыс. Такая бухгалтерия.. Продать по частям, опять же ничего особо не выручишь..Легче выкинуть.?!
Ну викидывайте
в типовухах там, ЕМНИП, SB600 числится... погреть его разве-что для диагностики можно... очень нежно... да и то не всегда на прогрев поведется, это ж не Нвидиа...
сам-то чип копеешный - порядка 20 баксов... всё остальное от жадности мастера зависит... я, например, жадный.
Впрочем, не факт, что это южник... это я так, в потолок пальцем ткнул.
ЮрийВ50 На счет фенов, где читал , чувак таким феном прогревал на полном серьезе, эт так , к слову, а память проверить непосредственно на этой мамке , сделав загрузочную флеху, на неё тест мем залить , или с привода, сборки в нете готовые есть. А перестановкой ни чего не выявить , разве что бракованную одну из двух, при условии что одна битая. На обычных компах, с битой планкой , иногда на биос ссылается мол он битый . А феном 300 гр и 10 сек на сам кристалл если только дунуть , но не прогревать до качания без особого опыта подчеркиваю.
