перепрошивка gts8800
Ну собствено дасталась видяха gts8800 нестартует ,нужна помощ в перепрошивке
-зделал такие работи перед тем как дошол до прошивки
-замерял напряжение на гпу 1.1в , память 2в
-проверил на кз систему питания и гпу ,питание норм гпу сопротивление 1ом
-зделал ребол полностю чипа толку 0
-просмотрел плату на сколи трещини нашол сдутий феном кондер воле памяти запаял похожий по рамерах, думаю там номинал емность не критично важна,в худшем случае артефакти будут.
-системой карточка не определяеца сразу стартуе встройное видео
-пост карти нет, и соотвецтвено пост кода.
-осталась прошивка и гпу ,если не прошивка тада дело труба даже незнаю что делать .
-а вот з флеш памятю проблеми,она читалась сперва норм ,но вот стералась не полность 20% памяти нельзя било стереть воще,остальное стералось,да и то половина прошики вместо ff (00)била,норм,потом память воще перестала определяца програматором,перешил старую прошивку на другую флешку,такой как нада просто нет толку ноль,не факт што старая прошивка не битая,да и непонятно подходит ли другая флеш старая на 68 кб била а донор на 128 кб,думаю купить память норм и зашить рабочую прошивку ток я не шарю как достать прошивку з прошивальщика.
Впринципе я занимаю ремонтом битовой техники телики магнитоли опита в ремонте видеокарт нет,а темболие в редактировани прошивальщика,у меня там все просто в магнитолах скачал прошил и все минимум гемора.
