Приветствую всех.
Имеется проблема с картой Zotac gtx 275 AMP. Перестал работать 3d режим. Ни одно 3d приложение,ни одна игра больше не пашут - карта выключается,монитор уходит в ждущий режим. После reset карта не запускается,включается снова только после выключения и повторного включения компа. Полез смотреть в чём же дело,увидел вздувшиеся 4 кондёра стоящие после дросселей ближе к GPU. Заменил на такие же полимерные,что стояли,только поставил с большим напряжением и большей ёмкостью. Попробывал запустить игру и через несколько секунд кондёры распухли,выехали на ножках и завоняли,карта снова вырубилась. Причём,перед выключением карты был слышен высокочастотный звук. Кондёры менял раза 3,с разной ёмкостью и разным напряжением - результата нет. Сделал реболл GPU,прошил биос прошивкой от Zotac gtx 275 (не AMP которая) - результата нет. Карта всё так же замечательно работает в 2d режиме,а в 3d режиме вырубается с всё тем же высокочастотным звуком. Напряжения в 2d режиме все в норме: GPU 1.05 v, память 2.06 v. Сопротивление GPU 1.2 om,сопротивление по линиям RGB 75 om. Проверил все полевики на пробой,в питании памяти и GPU - вроде все в норме.
Буду очень признателен,если, кто нибудь знает в чём может быть проблема или встречался с подобным,и поможет советом.
P.S.
фото карты и тех 4 кондёров (которые вздулись) прилагаю
Если принять за основу опыт секретных ребят из секретной темы, смотря при этом на даташиты
ADP4100&ADP3121, то как бы я бы для начала проверил бы пофазно постоянные времени (RC) в цепи BST
ADP3121.
