hd 4870 x2 проблема управления охлаждением
Здравствуйте. Проблема карты в том, что вентилятор после запуска работает на 100%. Вентилятор проверен, дело точно не в нём. Если изображение вывести через другую карточку(эта остаётся вторичной) обороты корректны.
Куда копать?
P.s. Карта мне попала б.у, был накатан кривой биос. Это исправил(прошил).
afterburner пишет,что вентилятор работает на 0%, 4600Rpm. Обороты не регулирует.
Когда является вторичной, то пишет честно режим и регулирует обороты.
UPD: Простояла карта в выключенном компе 5 часов, завелась и работает тихо, как надо. Отключил и включил комп заново- опять завыла.
Может отвал? Но чего?
