глюк на ABIT-SL30T наверное глючит контроллер клавиатуры
спасите -помогите!!!!!!
рассказываю по порядку:
Главбух притащила из дома свой комп на данной материнке для установки новой видеокарты (для справки - ATI radeon 9600 pro - сынку играться... но это не важно...)
-вытащил винт и прогнал антивирусом на другой машине (вирус действительно был)
-после этого не подцепляя винт решил воткнуть РАДЕОНа ...
- включаю - клавиатура моргает всеми тремя лампочками со скоростью 2-3 МОРГания в секунду , динамик потрескивает... видео-показывает (причем как интегрированное , так и воткнутое... любое , а у меня на пробу еще 3 разных видюхи)
- сбросил перемычкой CMOS (наверное зря... так как для записей новых параметров не могу зайти без клавиатуры в SETUP)
- подключил новый БП , дабы исключить глюки по питанию
-отсоеденил все управляющие и информационные проводки , оставив лишь динамик (включение произвожу пинцетом)
- подаю напряжение - трески в динамике исчезли , но клавиатура продолжает моргать .... и загрузка проходит как тест памяти , так и определение хардов , но из-за сброса CMOS доходит до сообщения о неправильных его установках и просит либо "F1" либо "DEL" ... , клава продолжает мигать (я их уже 6 штук перепробовал) ...
грешу на большое количество пыли , которое было в системнике ... видимо где-то она конкретно попала и замкнула нечто... а может и не это...
да ... и еще - визуальный осмотр показал , что сгоревшего ничего не видно и вздутых конденсаторов нет...
помогите кто чем может... Буду смотреть тему как только могу часто (есть все-таки и другая работа)
Аватар пользователя ivp
miner888 писал(-а):
Совсем на крайний случай м.б. такой гипотетический вариант: перепрошить БИОС на другой маме, предварительно изменив его(БИОС) чтобы пункт, в SETUP-е, USB keyboard support(или эквивалентный пункт) был по умолчанию ON. Как это сделать(я думаю что это реально) подскажут более знающие/опытные люди, я в этом деле спец. небольшой. И юзать потом с USB-клавой(кстати USB-порты целы?)
Реакция со стороны модератора проста - если нужен такой Бивис (Legacy USB Keyboard Support = On by default), то скажите, конкретный БИОС не смотрел, но обычно это очень несложно... roll
И пора уже что-то с этим девайсом делать, в конце-концов, а то тема по размеру к "Поговорим о технологии пайки" начинает приближаться...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
вчера подключил клавиатуру с компьютера, на котором сейчас давлю клавиши - и о чудо ! - я вошел в SETUP! Но, - при начале загрузки с винта клава ОПЯТЬ завыделывалась... перезагрузил... опять все хорошо ... , до того же момента... и плюс она мне как начала играть переливчатую музыку... Подобное слышал года 3 назад на другом компе , когда проблема была в проце... Попробую сегодня достать USB клавиатуру... Да и если найду БИОС на эту мать , то попробую перешить... может слетел все-таки он?
да, и еще уточнение - описанная загрузка с винта производилаь мной до момента входа в систему (стоит линолиум с двумя юзерами) , но т.к. там надо набирать юзверьский пароль а клава опять в отрубе то выключение призводилось отрубанием системника.
и еще забыл описать один момент: кнопкой на системнике мать не отрубается , а перезагружается... Может этот симптом поможет...
БИОС чего искать-то? Он на сайте лежит себе спокойно...
так ... биос то я качнул , но как только начинается загрузка с дискеты - "цветомузыка форева" ... :twisted:
пока оформил автобатник - оттащил ее в местный ремонт - пусть потестят , делать я им сказал пока не надо... но о результатах тестирования - позже (хотя интересен глючек с отрубом питания... он не происходит , а происходит ребут)
