ga 8ir533 не стартует ,моя версия правильна?
коллеги подскажите мне пожалйста , чтоб ещё раз убедиться.
Есть мать ga 8ir533 на борту -----
целерон 1.6 p4 ядро 1.74 V
память DDR 256 NCP PC2700
видюха pci (тестовая)
бп 300 W провереный
на этой матери двуканальный стабилизатор питания ядра в отличии от остальных современных матерей у них 3 канальный
ёмкостя не вздутые, на плпте повреждений нет, V питания ядра в норме (1.74) и память в норме . северный мост греетя в норме при вращении вентиляторов.
Проблема при запуске ---- включается вентилятор проца ну и вентилятор бп само собой и всё. при пуске и одновременном нажатии кнопки insert один раз запустился биос и больше не запускался. звуковых сигналов никаких никогда небыло
при нажати на ресет чуть слышно попискивание динамика.
начальный диагноз ----убит биос с бутовой областью. кто подтвердит ?
Аватар пользователя vitalyV
mix0 писал(-а):
спасибо за подскзки, по ходу дела придётся их ставить (дополнительные пластины крепежа) со стороны элементов так как прогиб внутрь
дело хозяйское lol
