XFX 7900GS AGP - не работает один из DVI портов при подключении к D-SUB
На видеокарте 2 разъема DVI,судя по всему независимые (поддержка нескольких мониторов).
По цифре оба порта работают,с переходником DVI-DSUB только порт DVI2.
На DVI1 есть только синий цвет и нарушена четкость изображения. Шевеление разъема не помогает,прозвонили оба порта - одинаково на всех контактах 4 МОм. Т.е. вроде как обрыва нет.
Что это может быть,подгорел сам чип или какая-то обвязка?
Перенес в Песочницу.
Ну оно и видно,я тут полазил по вашему форуму - ни одной темы не увидел,где автору реально помогли что-то починить. Только флуд,бред и в конце концов - девайс выкидывают после советов таких "спецов" как тут собрались
Аватар пользователя I_004
Странно, а мне этот форум давал ответы на многие вопросы, особенно в начале ремонтной практики и в подавляющем большинстве случаев хватало только найти уже написанное, в других случаях - включить мозг и додумать на основании найденного... А ещё никто не обязан Вам здесь помогать.
А термотест попробуйте сделать, мало ли? Если дороги идут напрямую в ГПУ, то, какбэ, ответ очевиден (хотя, ещё и мелочёвку можно помучить), если по пути ещё какой мультиплексор есть, то его можно поковырять... (Я не спец, если что:))
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
Да тут даже базовую информацию никто не может подсказать. Как формируются сигналы R,G,B у видеокарт с несколькими портами.. они общие или раздельные для каждого канала?
Мелочевка возле разъема вроде целая,красный отсутствует,желтый то есть,то нет,и нарушена синхронизация по горизонтали. По цифре все ОК
Феном прогревал 3 раза - никакого эффекта. В духовку класть не буду, т.к. 99.9% что после этого видеокарта отправится в мусорное ведро
rusfolder.com/38535569
разбирайтесь с базовой информацией
я тоже не спец, просто не люблю заносчивых типов, которые со своим уставом в чужой монастырь:)
А где взяли схему если не секрет? По закрытым каналам или можно написать слезное письмо в NVIDIA и мне тоже дадут даташиты?
Поглядел схему, U8 это сам видеочип? G71-N-A2 , сигналы DACC_RED_DVI, DACC_BLUE_DVI и DACC_GREEN_DVI приходят с него, значит ремонтировать тут нечего.
Схема кстати с печатью вообще не совпадает. У меня U8 не распаяна, графический процессор U12, вторая микросхема под радиатором U7 (я так подозреваю это RAMDAC?) ,соответственно дросселя я не нашел. Импеданс 76 Ом звонится, возле разъема тоже обрывов не видать
JackRapper писал(-а):
Наивно было бы полагать, что схема видеокарты с шиной PCI-E будет совпадать с точностью до всех обозначений со схемой видеокарты с шиной AGP:D. Я уже не упоминаю о прочих мелочах:).
Нда, автор даже не удосужился заглянуть в общедоступные обзоры, в которых ясно и понятно сказано о наличии 2 интегрированных RAMDAC. Даже без заглядывания в общедоступные обзоры можно было бы просто поглядеть на печатную плату и увидеть достаточно большое количество дорожек, которые опять же ясно указывают на функциональность "второй микросхемы под радиатором U7". Аналогично можно было бы давно отследить дорожки от интересующих контактов разъема до определенной микросхемы.
Но для этого нужно уметь чуть-чуть думать и иметь 10 минут свободного времени lol.
P.S. Это стандартное издевательство:).
Не пойму я,вам что угодно бы сюда писать,но только не про ремонт XFX 7900GS? Букв много,пользы ноль. Имея схему,я буду лазить с лупой отслеживать дорожки? ... такой "ремонт" нужен....
JackRapper, а у вас что, есть схема на вашу видеокарту?:)
вы просили "базовую информацию" - вам ее дали, если вы не в состоянии сопоставить ее с вашими реалиями - это ваши проблемы
"что угодно" пока пишите именно вы (про RAMDAC снаружи, который на самом деле мост HSI - откуда в вас эти "знания"?lol)
про какой дроссель вы вещаете - вообще загадка
да, такой [s]хоккей[/s] "ремонт" никому не нуженlol
