Вопрос по схеме дежурки бп PowerMaster_FA_5_2_v3-2_230W_LP-8
Можно ли заменить биполярный ключевой транзистор c5027r-f на полевой 2n60b?
powermaster_fa_5_2_v3-2_230w_lp-8_dezhurka_na_s945_s5027_7805.gif74.84 КБ
Нельзя же ставить 13007-13009 для однотактника,не подходит по напряжению.
Аватар пользователя александр губа
Дежрука прорабатывает всего то 3 минуты и сгорает, лампа вместо предохранителя полностью "горит"
- если в это время, т.е. до 3 мин., измерить дежурку ?
Я, и не только я, использую 13007.
Саша
Так у 13007 же вроде напряжение макс 400,а у меня на схемке разброс 620 вольт
У Вас там, в смысле на коллекторе С5027, +310 В, это напряжение снимается с входных электролитов. Вы можете посмотреть это напряжение даже без ключа. Да есть скачки напряжения в разные моменты работы дежурки, но в 95 % случаев вполне хватает 400-450 В. И потом, Вы можете настроить дежурку с более дешевым транзистором, а потом впихнуть вместо него что-то получше. Я, например, пихаю BUT11 и C5020.
Саша
то есть смело можно ставить 13007 ничего не меняя?
Да
Саша
Хорошо,спасибо.
Импульсное напряжение на коллекторе при нормальной работе не учитываем? Зачем ставить заведомо неподходящее?
Вы правы igils , но я поставил около десятка транзисторов 13007 за 4 года, еще не вернулся ни один блок. rom.by/forum/Sparkman_SM-400W
Саша
Аватар пользователя UAM
Так исторически сложилось, что в конце прошлого века были проблемы с комплектующими.
BUT11 были единственно широкодоступными транзисторами.
Кстати, в некоторые БП сейчас ставят MJE13003 вместо KSC5027.
александр губа, +1. Сотни.
