ViewSonic PF77 кадровая развертка
разнесло вдребезги кадровую микруху
в инете схемы есть но кадровая не обозначена при этом схемы похоже из одного источника
Вопрос
какой тип микросхемы кадровой в данном монике
(питания в норме ,обвязка проверена, отклонялка в норме)
у микросчемы 7 выводов двухполярное питание +17 и -12 вольтей
+17 вывод2
-12 вывод 4
выход вывод5
формирователь импульса обратного хода выводы 3 и 6
вход вывод 7
обратная связь вывод 1
очень похоже на STV 9325 или TDA 8172
