Toshiba Tecra A8 не работает от аккумулятора
Подскажите, ноутбук Toshiba Tecra A8 от БП работает, индикатор зарядки аккумулярора не горит,
аккумулятор не заряжается.В Винде показывает заряд 99%. При вытаскивании штеккера БП сразу
же выключается. Аккумулятор заменен на новый. Предварительно заряженый аккумулятор также не
работает. Предохранители, ключи TPC8111 и A1716, диоды RB095 целые. На аккумулятор приходит около 4 вольт.
Контроллер заряда собран на 3887, как проверить работает, или нет, не знаю. Схему не нашел.
На сайте нашел приблизительную цепь заряда батареи, на которой не могу понять принцип заряда батареи
(как приходит +). Как и чем проверить работу цепи заряда. Что посоветуете.
