1. Программы Memory Benchmark и Everest 4.6 на чипсете i815E для процессоров Coppermine (P3/Cel.) пишут: скорость записи в память 580 Мб/с и 1024 Мб/с соответственно, на чипсете 440BX 230 Мб/с и 260 МБ/с соответственно. Таким образом 440BX проигрывает в первой программе в 2 раза, во второй в 4 раза. Что интересно, с мендосино 333@500 скорость одинаковая 220 Мб/с на обоих чипсетах. Винда одна (XP Pro SP3), ПО одно, тайминги одинаковые, память PC133. Почему такая разница?
Если нетрудно, выложите свои результаты по 440BX (Memory Benchmark, Everest 4.6).
2. Часто говорится, что из-за своей синхронности чипсет 440BX опережает по работе с памятью другие чипсеты и 815 в частности. Однако, по многим тестам он уступает 815 как в чтении, так и в записи. Как же так?
Просто я думаю эти программы выдают теоретическую пропускную способность памяти при записи с применением инструкций SSE, и на моём 440BX они почему-то не срабатывают, и выдаётся реальная скорость записи. В других программах на обоих чипсетах запись в память обычно не превышает 250-280 Мб/с.
Есть программа Benchmem
тестируйте ей....еверест показывает сферических попугаев
Ну, я давал скриншоты "того" Benchmem или есть еще более другой?
Насчет попугаев в Эвересте - согласен. Но при сравнении "одинаковых" попугаев (более-менее равное железо и одинаковая версия софта) - имеют смысл.
А кому счас легко...
Benchmem это и есть сокращённое название Memory Benchmark.
Разобрался в чём проблема. Everest показывает ничего не значащие попугаи. На i815 например, есть троттлинг памяти (50% на шине 133 МГц), так что ПСП уже ограничена 533 Мб/с и выше ну никак не может быть.
Насчёт BenchMem - связался с автором Serj'ем. Оказывается в версии 0.1.6 сплошные линии в тесте записи означают запись, минуя кэш (видимо кэш L2), а пунктирные - через него. В версии 0.1.4 запись идёт минуя кэш.
Итог: в этой программе на 440BX запись в обоих случаях идёт через кэш (хотя алгоритмы и следовательно графики отличаются) и поэтому результаты всегда низкие по сравнению с i815 (при использовании Coppermine и Tualatin).
