Seagate 40Gb IV (st340014a) не работает
Народ, прошу помочь разобраться почему не работает HDD.
Жаль выбросить, дорог как память можно сказать.
Так вот, при подаче питания на него нет движений никаких, греется только сильно MSC LX8815-33. 8pin(2P102) микросхема 1(+) и 3 (gnd), есть 5 В. Элементы прозвонил, вроде рабочие.
После чего перестал:
странным образом получилось: случайно перевернуть разъем питания о стороны БП, но хоть там и не всунешь иначе.. все же контакт один умудрился задеть и я так понял, что то проскочило вместо 5В -12, казалось бы по питанию выгореть должна электроника. все звонится и микрухи греются - как один из признаков жизни, но не двигатель не крутится и ничего нет. пробовал другой контроллер, вроде завелся и остановился.. и всё. очень прошу помочь.
Почему "казалось бы?" - сгорело чего-то, да и всё. И корячиться искать - скорее всего, пустое дело.
Флешку могло побить. Тогда именно так и будет - что-то греется, а не крутится.
Флешку на живой переставить и посмотреть, что будет?...
