SVEN HA-385 взрывает мозг)
Дня доброго! Прошу помочь мне со Свеном на-385.
Приобрел и пользовался около года-все в норме,потом начал пропадать звук на полной мощности (логически пришел к выводу, что перегрев...) ладно- не включаю на всю...соседи переживут недостаток)...но вот незадача -два аналоговых входа начали друг на друга накладываться....но и тут разобрались-друг заменял микросхему-все ОК...но на месяц(( Сейчас другая проблема за которую неберуться даже в сервис-центрах:
Перестала работать во всех режимах! , кроме стерео-когда звук идет только на 2 колонки! И при переключении в любой другой режим и этот пропадает. Помогает только перезагрузка акустики ...ито не всегда.
Прошу совета-как мне быть-пробовать ее починить? или все покоя не дает мысль -купить рессивер!? Если последнее-то как мне быть с сабом? Просто припоять на его контакты провод и подключить к рессиверу?
И еще -если не ремонт а рессивер-то какой посоветуете-в среднем диапазоне цен)
Всем спасибо, кто поможет!)
