Есть БП FSP460-60PFN, Стабилизация напряжения линии +3,3В выполнена на магнитном усилителе и платы PCB6 MagAmp Control которая осуществляет контроль.
Нагрузку при подключилении БП к старому компьютеру Intel Celeron 533Hz держит нормально.
При подключении к P4 БП линия +3,3В проседает
+3,3В = значения прыгают в диапазоне от 3,24 до 3,27В (зафиксированы скачки мах велечиной 0,03 В)
+5В = 5,09
+12В (молекс) = 12,11
Недавно опять включал бп
Во время первого запуска сначала линия +3,3В плавно просела с 3,26 до 3,20В
Во время второго запуска (на след. день) напряжение было сразу 3,15В
Напомню что со старым компьютером линия +3,3В держится в районе +3,35В
Интересно, может ли как то стабилизация зависить от дежурного источника питания, сейчас там за место електролита на 1000мкФ low esr стоит 330мкФ полимерный конденсатор(заменил т.к. электролит вспух), но дежурка вроде исправна.
Только недавно заметил что от радиатора отошел терморезистор, видимо отвечал за регулировку скорости вращения вентилятора, (возможно имело место несколько повышенный нагрев), не знаю как сильно сказалось на БП, но выходные электролиты все исправные.
Да маленькая пометка, сейчас выходные электролиты по линии +3,3В С13 и С14 установлены более емкие не 2200мкФ как указано по схеме, а новые Hitano 3300мкФ 16В (Low ESR).
Пожалуйста не надо мне говорить что мол "работает, что еще надо?" меня это не устраивает и раньше такого не было, Линия +3,3В проседала постепенно в течении полугода (БП работал круглые сутки).
P.S. Из инструментов есть только мультиметр и измеритель емкости и ESR, ОСЦИЛОГРАФА НЕТ.
Полная история и некоторые схемы есть тут
forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:12985-3
А потом перетяните этот коричневый на другой конец переходника.
PS Электролиты на стабильность напряжения влиять не должны. Разве что при малой емкости, когда растут пульсации, мультиметр будет завышать показания.
Leviafan,
Leviafan
Тоесть вы считаете нормой то что серверный БП с раздельной стабилизацией напряжений и имеющий большую предельную нагрузку по линиям +3,3В и +5В, чем дешевый китайский Power Man с групповой стабилизацией, просаживает линию +3,3В до 3,15 в то время как Power Man с той же нагрузкой держит линию на уровне +3,33В и ниже не проседает...
Меня больше беспокоит не то что напряжение на линии +3,3В прыгает с размахом 0,03В, а то что оно стало проседать под нагрузкой, чего раньше НЕ БЫЛО!
Я извиняюсь, а что мне это даст? лично я не вижу смысла разбирать переходник.
К тому же с этим же переходником я подключал этот блок питания к старому компьютеру, и там было все нормально (линия +3,3В держится +3,34В и ниже не проседает).
ну, во первых, почитав ixbt, если я ничего не препутал, мультиметр показывает у вашего серверного БП меньшую просадку чем у китайца. И только программное измерение BIOS`а (или какое там?) показывает эту просадку.
Во вторых схемотехническое решение вашего БП с разделенными напряжениями, на сегодняшний день не является чем-либо необычным и повторяется во многих блоках питания среднего ценового диапазона... Мне сейчас лень искать, но в зависимости от модели тоже могут быть довольно значительные просадки и шумы. Просто надо сравнить с аналогами в обзорах.
А БИОС или что там может показывать просадку, потому что плата у вас тоже уже не первой свежести, кажется 478? Кстати конденсаторы померяли на ней своим ESR метром?
А так вообще снимаю шляпу перед
шизофреничностьюскурпулёзностью подхода.Материнской платой я потом займусь (у меня уже лежат полимерные конденсаторы на замену). Сейчас показания мониторинга Bios'a я в расчет не беру, там напряжение еще ниже по линии +3,3В... 2,9В... я не утверждаю что мониторинг не врет, но проблема с линией +3,3В безусловно есть.
Но надо быть последовательным и устранить основную проблему с просадкой +3,3В которая заключается в БП.
Пожалуйста не надо мне говорить что все в пределах допуска и все нормально, этот блок питания у меня уже 8 лет, я знаю как он должен работать.
Не пойму смысла дискуссии. Почему Вы ничего не делаете?
1. довольно много сделано
2. потому что не знает что делать
3. дельных советов куда копать тоже не наблюдается
резюме: воз и поныне там
Во-первых, проверить падение на проводах. Измерять на шинах БП и материнки.
Что тут знать? Стабилизатор простой, небольшое колличество деталей, проверить все подряд, можно даже заменить все. Силовые цепи тщательно пропаять.
А можно сделать еще проще, заменить БП...
А если серьезно, сейчас на данный момент MagAmp control можно на 95% исключить, т.к. из обвязки проверено все кроме AP431 (70% что он рабочий), можно тупо заменить элементы со 2ой платы MagAmp, что бы быть на 100% уверенным.
Сегодня вечером постараюсь MagAMP поставить на место, все еще раз хорошенько пропаяю и проверю все выходные напряжения.
Чинил пару раз такие БП. Все проблемы решались заменой мелких электролитов в обвязке ШИМа и не только, в дежурке тоже менял. Проверьте, не поленитесь. Правда добираться до них... Тем более что у топикстартера есть измеритель С\ESR. Большие конденсаторы в выходных цепях чувствуют себя хорошо, как ни странно. Да и БП хороший, стоит с ним повозиться. Удачи!
