Powercom BNT-1000 после грозы
После грозы ИБП перестал включаться. Во время включения в сеть слышен щелчок реле, в это время на аккумуляторах повышается напряжение. На кнопку никакой реакции. После детальной проверки обнаружен пробой стабилитрона ZD1, обрыв стабилизаторов U1 и U2, после замены появились напряжения 12 и 5 вольт, но ИБП не включается. Не формируются сигналы STATUS и Start процессором. Подскажите куда копать, не хочется верить, что умер проц...
На /RST постоянно 0,6в, цепи сброса целые, насколько я понимаю там должна быть лог. 1...
Какие должны быть напряжения (+12v_2, 24v ) при подаче на ИБП 220в и какие реле должны сработать, до нажатия кнопки запуска? Первоначально при подаче напряжения срабатывает кратковременно реле RY4 и выключается...
powercom_bnt-1000ap_ups.gif62.87 КБ
