Доброго времени, народ.
И мало того, что не запускается... Палит материнки...
В комп, где эта видюха стояла, (материнки пока не знаю - сегодня привезут, CPU - P-IV 3GHz точно) без отключения от сети всунули к существующей планке DDR 400 512 Mb еще DDR 400 1Gb одну планку. Комп не завелся... Память и видюху взял для проверки на своем компе другой чел. Вчера он мне его (свой комп AsRock K7VT4A Pro + Sempron 2200+) и притащил вместе с 1.5 G вышеуказанной памяти и этой видюхой. Память на этом компе он проверил - рабочая. Установил карту - запуска нет, кулеры крутятся, светодиоды (HDD и PWR) постоянно светятся. Выключил, установил обратно свой R9250, включил. При первом запуске на экран вышла только первая строка инициализации видеокарты и комп завис. После перезагрузки - черный экран, светодиоды (HDD и PWR) постоянно светятся, обращений к приводам нет.
На своем компе я не рискнул пока проверять ничего.
На его компе замерил напруги GPU и RAM - 1.68V и 2.51V соответственно. Видеочип не грееется (хотя, скорее, так и должно быть), визуально - все в порядке.
Час назад, после лазания по форумам, решился воткнуть указанную выше видюху в комп на базе ASUS P-2B - черный экран, светодиоды (HDD и PWR) постоянно светятся, обращений к приводам нет.
Комп остался живой
, но какие дальнейшие действия предпринять - не знаю.
Да, забыл уточнить - на AsRock'e биос сбрасывал - результат нулевой.
Вчера комп был, при включении дернет кулерами и БП в защиту... Разобрали до мать+проц стартует, подоткнули память - стартует, видяху (6600GT) и оп... опять в защиту. Померял сопротивление на дросселе GPU - КЗ! Видяха не гарантийная, юзер новую купил.
Все напруги на видео в норме.
