Принесли в ремонт данную карту с проблемой не включается, диагностика выявила отсутствующее напряжение питания ГП. Питание четырёх фазное, собрано на шиме NCP5395T с тремя встроенными в шим драйверами и одним внешним, транзисторы BSC889N03LS и BSC886N03LS на проверку (не снимал) целые, питание шима в норме, EN - 2,3в, мелочёвка в обвязке целая, сопротивление ядра - 2,1 Ом, есть подозрения на шим, но хотелось бы убедится точно, прежде чем искать замену. После отпуска ни как в колею не войду, мозги не работают. Если кому не лень, подскажите пожалуйста на что обратить внимание.
Понятно!
"Издеваетесь? "- нет, просто этот поиск идёт вслепую, и мне это не нравится.
Мож в обвязке шима утечка или обрыв скрывается и он не стартует?
To be continued ...
Ладно, отдохну до завтра и начну отслеживать всё что питается от 5в стаба, ведь судя по всему именно он был первопричиной неисправности.
Вот что писал maco 2,5 года назад на оверах на 102 стр. по поводу HD4850:
--" По первой(uP6101) - сигнал разрешения работы в общем-то присутствует. В таком случае или сама микросхема дохлая, или она фиксирует превышение тока и уходит в защиту - нужно проверять силовые элементы."--
Если вам удасться подключить шим к другой нагрузке и он запустится, то станет ясно, что виноват ГПУ.
Но тут надо мудрить с обратной связью и выпаивать дроссели, подобрать нагрузку.
Или ГПУ сдёрнуть, но прежде подумать, как его обратно ставить, ежели чо!
Это ещё один вариант проверки, не самый простой.
To be continued ...
PS. Немножко по оффтоплю в своей теме, просто не охота новую создавать.
Есть несколько GT 240 от палита, с проблемами термодатчиков, может кто сталкивался с подобным и знает как их отключить или обмануть, или может у кого есть распиновка G215?
Это точно термодатчики? У меня были пара штук именно таких видео, у которых перегрев был симптомом отвала чипа.
Если датчик, то может быть в биосе изменить критическую температуру, если исходя из этого значения срабатывает защита. (предположение)
а пальцем на обратной стороне платы она нормальная в этот момент?
Схему нужно дорисовывать.
P.S. SPlan отлично экспортирует схемы в картинки.
