Имеется бп chieftec cft750 14cs, долго работал под нагрузкой hd7950 2шт, позже добавил к ним hd6570, просто для вывода изображения. Получилось так что на какой-то период были загружены 7950 и 6570 да еще и проц 4х ядерный.
И тут систему вырубает, и немного садит напряжение в сети.
Слышен совсем небольшой запах гари (именно запах текстолита).
Схема sector.biz.ua/docs/power_supply_schemes_4/CFT-600~850.pdf
Выявил:
1)Сгорел предохранитель.
2)Кз транзисторов (Q7, Q11) на транс, как не звони кз по 3м выводам. Стояли 16n50c3 поставил IRFP460, после этого кз по 220 ушло, и заработала дежурка. При запуске вонь
2)Кз на питании шима, и как раз тут воняло в обвязке на pwm out стоял резистор 30ом (R37) и диод (d38), диод дохлый, резистор уже черный был и плату при включении жарил. Шим поменял. Обвязку заменил чем мог, позже у диода ацетоном стерлась полосочка, так что там все норм.
3) SMD q18 q19 которые в обвязке полевика временно поменял на c945 и a773, че-то там не звонилось на них и кз были.
4)Получаю следующую картину при запуске блока... На мультиметре дежурка.
youtube.com/watch?v=_1kFRFj-Ot4
Смотрел пульсации с платы шим-а, какая-то хрень низкочастотная и на pwm и на pfc, но О ЧУДО...
Если отключить от платы шим-а pfc out, то пульсации нормальные и на PFC и на PWM. Так же можно его обратно подключить, но отключить vfb или hv (смотреть схему платы шим-а)
Что дальше делать ? PFC транзисторы рабочие, все диоды во вторичке тоже.
Уже очень долго ремонтирую его, вообще опыта не было раньше.
Написал все подробно да бы было желание помочь.
Я уже в полном отчаянии...
С одним диодом все работает, выдает стабильно все напряжения. Проблема с корректором не решилась...
Если ещё актуально. При отключении АПФЦ (резистор 680ком паралельно R75 и R77) блок питания выдаёт все напряжения +12В, +5В, +3,3В и -12В. Дпалее нужно разбироться с АПФЦ.
Смотрел видео ,какое сопротивление лампочек?
Подскажите элементы d37, d40 и q16
1N4148, транзистор PNP а-ля 2907A
