Покупка P4: 2.8/533 или 3.06/533 и так далее
Матплата MSI 845E Max.
Стою перед выбором процессора для вновь оживленной мамки, на замену отстойного 1.5/400
2.8 чуть дешевле и потребляет меньше, а 3.06 чуть дороже и поддерживает HT.
Однако про мать написано, что она HT не поддерживает.
Ткните носом пожалуйста, в информацию о том, какой из 845 чипсетов держит HT и какой нет.
Тут вроде проскакивало, что в любой биос можно добавить поддержку HT. В чем, таксть, физическая суть процесса?
Что вообще нужно чтобы проц начал фунциклировать в режиме HT? На стр. 71 в документе Intel Pentium 4 Processor on 0.13 Micron Process Datasheet я нашел упоминание в табл. 6-1: Disable Hyper-Threading Technology A31# (Asserting this signal during RESET# will select the corresponding option.) Получается, достаточно оторвать эту ногу от сокета и проц должен переключиться. Не ясно какая поддержка от чипсета и биос требуется.
Кстати, стоит вообще заморачиваться, или в те годы HT было бесполезной тратой электронов?
Я точно знаю, что на прошлой работе QuickBooks Timer (приблуда для регистрации рабочего времен) намертво зависал, пока я не отрубил HT в машине Dell с каким-то 2.0ghz процем, наверное 755 сокет - не лазил туда.
Перенес в Выбор компьютеров и комплектующих.
не знаю как там с толком, только при включенном НТ машина отзывается в Федоре быстрее
