Подскажите назв. м/сх на Maxtor DiamondMax 10 200G SATA150
Народ, сгорел по неаккуратности веник (перепутали +12 и +5). Явно сгорел только 8-выводной чип в углу платы, видимо, как-то связаный с питанием, все остальное визуально цело. На чипе можно прочитать сверху
PE8AD
FDFS
2P......A
Там где многоточие, там выгорели буквы 2-3. Выводы 5-8 соединены вместе на корпус. По названию PE8AD найти ничего не могу. Может кто знает, что это за зверь? Поиск ничего не дает....
gold55 писал(-а):
да неучаствует 8 ножка в питании смуча.
она только -5в на комутатор преобразует.
можешь вообще ее отпаять чтобы нен смущала.
дорогу проверь внутреннюю.(выходит на 1 ногу транзюка , если мне память не изменяет)
Я немного не доразобрался... На 2P102 отгорела именно та нога (3) которая соединяется с 8 выводом смуча, звонится она сейчас с выводом смуча хорошо. Это то?
Скажите, в принципе, есть надежда, что сгорели только смуч и транзистор (обвязку и трансилы проверил) - стоит ли искать смуч и менять, или лучше искать всю плату?
Включи плату без банки, замерь все напруги (3.3, -5, 1.7). Если все нормально, можно попробовать на банку прикрутить плату, преварительно прозвонив комутатор.
