Может показаться что не в тему, но суть вот в чем.
Есть плата ASUS K8N-DL (NForce4 pro), dual socket 940. Стоят два Opteron 265 (DualCore 1.8GHz)
В биосе есть в общем-то возможность разгона, но реально разгон не работает -более чем 218FSB не поднять -система виснет.
При этом используя clockgen под Windows можно легко все это разогнать до 270+ FSB (максимальная стабильная частота -2.45Ghz, 37% разгон)
Проблема в том, что машина используется под Linux, а здесь разгонять нечем. Очень обидно, терять 25% производительности просто так!
Я нигде не могу найти документацию по NForce4, где там регистр(ы) управляющие встроенной PLL , а то бы сам написал дравер для разгона
С разгона взять задачу не получилось - прошелся по все известным PCI саб-системам в конфигурационном пространстве nVidia, изменяя частоту в биосе в пределах 200-218, ничего не меняется:( (а должно бы, если бы попал на нужный регистр)
Опыта нет в этой деятельности -вообще первый раз взялся, может что не так делаю.
Любые соображения -что делать- приму с благодарностью .
forums.2cpu.com/showthread.php?t=69582
Cronos если есть возможность - портируй это под 32bit linux - некоторый софт просто не работает в 64bit - например - OpenOffice что первый, что второй, mplayer с win32 codecs, wine + эмулируемый софт. Еще возмонжые причины - девайсы у который нет 64bit драйверов - например всяческие софтмодемы этим страдают.
ex-K9
@K9
Достаточно поставить грамотный дистрибутив - например (best) Fedora, SuSE.
Не надо извращатся с Debian, который ИМХО полностью себя дискредитировал.
В Fedore x86_64 будет полноценная поддержка приложений -тот же OpenOffice2,
например, у меня прекрасно работает.
32bit добавлю, но как руки дойдут. Там вообще все страшно коряво написано;) -все же моя первая попытка системного программирования. Нужно все переделывать.
Cronos гм, не будем разводить тут религиозные войны, достаточно того, что люди используют то что им удобнее.
PS: А debian/x86_64 - это все же true 64bit - без всческих костылей внесенных ради совместимости с 32bit software... Что впрочем ниразу не мешает юзать отдельные кривые на тему 64bit программы с 32bit libc...
ex-K9
Попытался повторить метод nTune, под Win, вот только ISA Bridge - 0050h, т.е. просто nForce4. Декодировка - работает нормально. При попытке записи - виснет на первом шаге
По идее механизм разгона одинаков на всей серии nForce4.
