Неисправная видеокарта Asus 760 directcu2
День добрый уважаемые форумчане. Имеется в количестве двух штук данная видеокарта. Суть проблемы в артефактах на экране причем у обеих видеокарт. При смене прошивки bios количество артефактов меняется. Работать можно и в безопасном и не безопасном режиме (рабочий стол).
Изначально у одной из карт были сколы графического ядра и как следствие изображения не было вообще. Чип заменил. Снял с донора. Изображение есть. Может кто сталкивался с подобным ибо грешу на организацию управления питанием шим.
Решил проблему заменой чипов памяти. Благодарю всех за помощь в решении данного вопроса.
