Всем здравствуйте, вообщем попала в руки карточка от power color HD6950, внешне состояние идеальное. Запускается, но при попытки поставить драйвера черный экран. Перезагрузка доходит до загрузки Винды, и опять черный экран. Есть небольшие артефакты в виде точек в небольшом кол-ве на логотипе винды, в биосе мат платы, в некоторых словах тоже. Что мне известно на карте грелся чип, не помогло, на таких же картах 6930 6970 от powercolor теже проблемы. На них реболился новый чип с завода.Эффекта нет. Биос прошивал много раз разных версий(или запускается или нет). На микросхеме биос замыкал 3 и 8 ноги для защиты записи. Вообще не какие манипуляции не помогают. На буржуйских сайтах натыкался на сообщения о том что скорее всего битый контроллер напряжения памяти.
ЧТО РЕАЛЬНО возможно еще сделать?идей нет..
Замерил напругу на чипе и памяти. Чип- 1.01в Память 1.6 в. В момент черного экрана начинают верещать дроселя.
Мне кажется что под какой то из микросхем памяти текстолит накрылся, врятли слой можно пропаять..
