Не работает код удаленной загрузки
Есть чудо-мамка Rhino 810S-FCE с интегрированной сетевухой rtl8139. BOOT-микруха конечно же отсутствует, но вариант LAN BOOT в настройках загрузки есть, хотя при его выборе никаких видимых изменений нет. Так вот. Решил попробовать прошить код удаленной загрузки прямо в BIOS. Воспользовался cbrom:
C:\1>cbrom bios.bin /D
cbrom V1.82 [04/11/07] (C)Phoenix Technologies 2001-2007
              ********     bios.bin BIOS component ********
 No. Item-Name         Original-Size   Compressed-Size Original-File-Name
  0. System BIOS       20000h(128.00K)  1339Fh(76.91K)  P964IAC.BIN
  1. XGROUP CODE       0EED0h(59.70K)   0A168h(40.35K)  awardext.rom
  2. CPU micro code    0A800h(42.00K)   05CCFh(23.20K)  CPUCODE.BIN
  3. ACPI table        0320Ch(12.51K)   01569h(5.35K)   ACPITBL.BIN
  5. GROUP ROM[ 0]     01F10h(7.77K)    00F40h(3.81K)   _EN_CODE.BIN
  6. VGA ROM[1]        0A000h(40.00K)   056CFh(21.70K)  i810.vga
  7. VRS ROM           02280h(8.63K)    014BBh(5.18K)   ANTI_VIR.BIN
  8. PCI ROM[A]        04000h(16.00K)   01D7Dh(7.37K)   rpl.16
  Total compress code space  = 36000h(216.00K)
  Total compressed code size = 2E293h(184.64K)
  Remain compress code space = 07D6Dh(31.36K)
Выкинул 8-й блок и заменил его на:
  8. PCI ROM[A]        08000h(32.00K)   05486h(21.13K)  realtek.bin
  Total compressed code size = 3199Ch(198.40K)
  Remain compress code space = 04664h(17.60K)
Под именем realtek.bin лежит "eb-5.4.3-rtl8139.zrom " взятый с rom-o-matic.net/
Вроде пока все хорошо, но при попытке прошить bios прогой uniflash v1.40 в конце получаем такое сообщение: "FLASH DATA VERIFICATION ERROR". Причем uniflash не может зашить даже тот бекап, который сам и слил.
Тогда я попробовал amiflash и awdflash (ключи /cd/cp/py/sn/Wb/f/r). Все записывается, мамка оживает, но код так и не активируется. В общем что ни делал, как ни пробовал, обещанного "Boot from [N]etwork or [Q]uit ?" я так и не увидел. Я потом сливал бекап еще раз - блок realtek.bin на месте. Куда "нажать", чтоб все заработало?:)
Аватар пользователя great coder
Хм. Некоторые матери игнорят некоторые добавленные модули, несмотря ни на что. Может, попробовать сначала Merged module с сайта RTL.
Выход обычно есть. Но он не работает.
