Можно ли считать программу с PIC16C72A-04/SP от ИБП Mustek PowerMust 600?
Имеется ИБП данной модели, потерявший возможность работать от сети, (работает только от батареи, независимо от присутствия сетевого напряжения). Судя по всему, неисправен один из входов микроконтроллера PIC16C72A-04/SP. При появлении сетевого напряжения на нём меняется лог. уровень, но ИБП реагирует неадекватно, точнее если работал в этот момент от батареи то и продолжает, если был выключен, то запускается от батареи.
Судя по тому, что я читал в интернете, конструкция микроконтроллеров предусматривает блокировку чтения из памяти (установка бита CODE PROTECT в 0). Установлен ли этот бит в том, который я хочу прочитать, я не знаю, аппаратуры для работы с микроконтроллерами у меня нет. Сам по себе "чистый" микроконтроллер такой марки стоит недорого, поэтому хотелось бы знать, может ли кто проверить мой микроконтроллер на предмет считываемости. Я живу в Беларуси, в Минск могу приехать.
Или, может быть, где-то можно найти программу для данного ИБП? На микроконтроллере наклейка с надписью "UF6023A2".
