Материнская плата Epox EP – 5ela3i. lga 775
Что проводилось по реанимации – пока только прошивка BIOS.
Предыстория, умерла после того как в нее попробовали вставить процессор Celeron e1500 2 коре, до этого стоял Celeron D 347. Celeron e1500 2, Celeron D 347 проверил на своей материнской плате, оба живые что не скажешь про материнскую плату, все дальнейшие операции проводились с процессором Celeron D 347 который и изначально жил на этой материнской плате.
Без процессора С процессором
G D S G D S Q23 0 0,77 0 12 0 0 Q16 0,77 12,3 0,77 0 12 0 Q10 0 0,77 0 12 0 0 Q5 0,77 12,3 0,77 0 12 0 Q11 0 0,77 0 12 0 0 Q6 0,77 12,3 0,77 0 12 0 Q12 0 0,77 0 12 0 0 Q7 0,77 12,3 0,77 0 12 0
На материнской плате выведены контрольные точки.
VCC_CPU VTT_CPU VCC1_5 VCC_DDR VTT_DDR 0,77 0 1,2 1,2 1,52 1,52 2,6 2,6 1,3 1,3
Типы проблем MB No Vcore пересмотрел все, прямой поиск Epox EP – 5ela3i в интернете не дал результата.
Предположения скорее пришел к смерте ШИМ. жду ваших предположений и мыслей
Вложение | Размер |
shim3.jpg | 66.12 КБ |
Если вы хотите получить вразумительный ответ, то не поленитесь предоставить результаты измерений по VID'ам и указать применяемый процессор (sSpec).
Виды я описал с выше, с процессором и без, и Шим всеже работает. Но старта материнской платы не наблюдаеться хотя все напржяения в норме на памяти на южном и северном мосте.
Так чем данная история закончилась, имеется на руках мать EP-5ELA3I с постом "ff"; юг, север - холодные; старта нет.
У меня такая же проблема. EP-5ELA3I пос FF ЮМ, СМ холодный, напряжения на ДДР =2.6 в, V core=0.88v, Celeron D 3,6 GHz, 512 L2,FSB 533. Когда ставил процессора celeron d 2.6 ghz, fsb 533, 256 L2 V core поднялся на 1,3 В но пост остался на FF . Мой совет поставте более медленную процу селерон или пентиум может у вас получится. я проверял всё транзисторов все ОК.
Я тоже счастливый обладатель этой материнкой, на которой кроме как FF ничего больше нет, потому и наткнулся сюда ) Рад бы услышать окончательный диагноз и как это лечится.
мне попадалось несколько таких плат.Помню на одной помогла прошивка биоса.А вот штуки 3 гдето с отвалом сокета были.Попробуйте продеагностировать отвал сокета и севера на всякий случай.
Проблему решил случайно, попалась такая же материнская плата, только на той был отвал сокета, перекинул от трупа микросхему биоса и зажила, вот так не всегда программатор шьет корректно, хотя и верификация проходила и рид, прошил родной с помощьнью нитки) и выдергивания биоса(думал что микруха биоса не живая) работает с 2 мя.
