Здравствуйте все.. Вот такое случилось с мат платой MSI K9N Neo
Если вам будит не сложно помогите!!!
Есть у меня мат плата K9N Neo..
История:
На протяжении года мать работала без укоризнено, но вдруг обзавелась характером и стала капризничать.. Порой отказывалась заводится с первой попытки, потом вроде образумелась , но не тут то было, померла..=( - один раз врубилась с 20й попытки а потом вообще отказалась врубаться..
Симптомы:
При включении крутится кулер, греется мост как обычно, проц(Athlon 64 3000+) слегка теплый.., сетевуха даже со свитчём пакетами обменивается=),что не странно,системный динамик при самом включении всхрипывает на 0,3 секунты - но пищать отказывается напрочь!!!, при удерживании кнопки включения 3сек. вырубается.
Осмотр:
Осмотр показал ,что на памяти вольтаж 1,85(вроде норма) , а вот за катушками там где по моим догадкам я должен был найти 1,4вольта для процессора, тестер показал 1,09 вольт...
Тщетные попытки запустить:
Эксперимент:
Есть у меня в наличии мат плата от биостар с практически едентичной системой питания процессора так та прекрастно меняет вольтаж за катушками для Athlon 64-й -1,4v ,а для Athlon64-х2 -1,2в
А эта как держала 1,09 для одного,так и для второго...
Бредовая догадка:
Осмотр платы заставил задуматся о том ,что с обратной стороны платы ,пот сокетом не хватает пару кондёров и это единственное ,что визуально насторажило......
На эту мысль меня натолкнуло то ,что уж слишком грубо там выгледит олово на месте посадки для элементов....
(Конечно странно это... Как они могли так нагретьсся, чтобы выппасть особенно с учётом поверхносного натяжения, но я такое уже на видеокарточке одной встречал..)
По факту:
Я предпологаю, что у меня проблема в цепи питания процессора, но увы сейчас не могу проверить основных элементов сакрытых за алюминевым радятором впаяным в мать.. - Но у меня такое чувство ,что я заблуждаюсь и искать надо гдето в цепи задающей вольтаж для Vcore.. Или может ресет где-то залип и как это проверить??
Для меня худшим евляется вариант сгоревший\отвалившейся мост... - нет у меня опыта в ремонте мостов, да и оборудования для этого..
Есть у кого идеи ,что это может быть и как проверить или развеить сомнения..???
Из оборудования у меня на данный момент тоненький паяльничик,золотые руки(И не важно от кудо они ростут=) и тестер.. POST-карты нет.. ..увы=(
Обновление: 1.1V
Выпаял алюминевые радики и воочию увидел 9-Штук NIKOS p0903bdg , А тестер показал следующее(кстати все питаются от разъёма 4-х пинового
_________I____Q3____Q4______Q5______Q6____Q8_____Q10____Q11____Q12____Q13
1GATE____I____2.0____10.2____10.2____10.2____10.2____2.0_____2.0_____10.2____10.2
2DRAIN___I____12.2___0.95____0.95____0.95____0.95____12.2____12.2____0.92____0.92
3SOURCE_I____0.94____0_______0_______0______0______0.98____0.91____0_______0
Проблема До конца так и не решилась... Иногда протцедуру прогрева феном ( домашним) приходится повторять...
Кто подскажит как приладить чипсет таким оброзом ,чтоб тот больше не терял контакт?
Сегодне с утра прогрел сверху ядро феном домашким (Естественно защитив от нагрева посторонии элементы) День держит, пока не отпал
нО наверно всёж повторится.. ..пока не известно
Вы знаете, здесь никто и не сомневался, что после такого "ремонта" оно отпадет...
brainbooster needed...
to Sk
это вас немного расстроит
rom.by/forum/Defekty_chipseta_NVidia_nForce4_-_naslednik_Intel_ICH5
А в этом даже ролик есть -
rom.by/forum/Perepajka_JuM
тонкости термопрофиля и БГА пайка
rom.by/forum/Perepajka_NForce_3_i_4_est_li_kakie_-nibud_sekrety
rom.by/node/4423
Удачи
Ну тогда уж и это тоже
Кое-какие мысли там тоже были озвучены.
Третье сутки пошли... Включал,выключал, давал остыть, включал, прогонял всевозможные тесты, стучал по чипу , дёргал ип, гнул слегка текстолит, и ещё чё только сог... А он по прежнему работает после прогрева феном и вроде 3-тий день пошёл а он пока и не думает отваливаться....
П.С.
То что у меня получилось её починить обычным(Мощным,для волос ) феном не значит ,что получится у всех, но если у вас как и у меня нет пояльного фена и возможности сделать всё как по добает, тогда возможно можно и фен попробывать....
П.П.С.
На зло всем кто издевается над моим "Бомжитским" методом припайки моста, я взял и оставвил вою мать на солнце, потом поместил на 3 часа в морозилку и так 3 раза, опять поиздевался над мат платой, после чего подсоеденил и нажал кнопку включения - И О ЧУДО!!!! ОНА РАБОТАЕТ И ВЕЛЕКОЛЕПНО ПРОХОДИТ ВСЕ ТЕСТЫ!!!!!!!!!!!!
ВОТ ТАКОЕ ВОТ ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРАВИЛ!!!!
И при этом все равно на выходе у него заметно ниже 200 градусов - т.е. олово не расплавится. Максимум - из-за регулярного расширения/сжатия соскребется окисел с отвалившегося шара/площадки и появится временно контакт... Ессно если отвал был причиной.
Интересно когда и в каком режиме мать опять помрет...
Кстати, по поводу NF4 - а не похоже ли данное поведение чипа на "цирроз" у фуджей MPG? Симптомы однако похожи - и отваливающиеся устройства при длительной работе с перегревом, и восстановление при прогреве до температуры ниже температуры плавления, и долгая счастливая жизнь при хорошем охлаждении... И активный компаунд в более свежих чипах - G8x в частности - тоже на печальные мысли наводит...
У солнца мощность еще больше, так что может пора начинать пропаивать матплаты просто на окошке?
Автор, ИМХО температурные воздействия много на что могут повлиять, и при беглом прочтении не так уж похоже на то, что у вас было именно нарушение пайки чипа к плате. Как ни крути, но не всегда пропайка восстанавливает плохой контакт, не то что подогрев. Да и то, что подогрев феном дал эффект, который не исчез после морозилки, тоже на разные мысли может навести
Highlander - вы просто мой фен не видели 1600ватт грел на максималке, изготовил на фен насадку для создания узкой струи воздуха(Тоесть воздух находится в фене дольше,пришлось снять термопредохранитель)
Олово он плавит! Так как с чипа один кандёр(Или что там) всё же попытался убежать (Слишком близко подъвёл фен=) ) но был возвращён на место=)
Я ксведению так раньше пытался свой сименс-телефон полечить,так у меня все элемент съехоли из за любопытного кашака который решил скинуть плату со стола...
Так что на тему того что фен не может плавить олово готов ещё поспорить... Да для этого приходится подаждать и с паяльным феном это даже не сравнимо.. но можно если постараться..
А по поводу идеи с нагревом солнцем,
Думаю это вполне реально - нужно только найти большую линзу....=) А что весёлый вариант=) + вам за идею Хи-Хи..
Солнечную энергию- в Технологии !!! "Зеленые", объединяйтесь !!!
Да я не к тому, чтоб все срочно закупались фенами для волос. Я к тому, что при некоторых факторах с него можно получить немалые температуры. То есть не стоит недооценивать женцкое вооружение
