MSI 865PE Neo 2V (MS6788) Периодически отваливается USB + PowerLed, + перезагрузка (иногда)...
Извиняюсь если такая тема уже была (я не смог найти), у моей матплаты проблема, с первых же дней покупки, гарантии на нее уже давно нет да и доказать что она с браком увы я не смог, слишком непредсказуемо себя ведет эта неисправность и как назло на тесте в сервис центре она не вылезла ...
В общем периодически когда как (может раз в двадцать минут, может раз в день, может и вообще неделями пахать без проблем) гаснет индикатор Power led (сам индикатор не причем уже и менял и проверял) отключаются USB и при этом всем ПК может и продолжить работать только без USB пока не перезагружу его, а может и вообще сам перезагрузиться , все это продолжается уже два года, задолбало уже до невозможности. Может кто подскажет где мне копать, хочется ее починить (на новую платформу средств пока нет) есть подозрение что виновен какой то ключ питающий цепи ICH5 и Power led, но какой???
P.S. На USB (на портах) питание +5Вольт присутствует всегда, БП все напряжения выдает и в норме, питание пропадает на самой матплате, но где, на каком именно элементе ???
Кстати там некоторые ключи на АРМ, а о них что то не очень хорошо отзываются, может какой то из них глючит...
ОК, понял,...вот уж ситуация у меня сейчас странная , собрался новые транзисторы (аналоги) брать...нету, собрался сломанную плату взять, и опять нету,...как корова языком все слизала , вот невезуха то...
У меня тут вопросик назрел, извиняюсь заранее что немного не по теме...предложили мне тут за 35$  б/у в хорошем исправном состоянии матплату AsRock P4VM800,...уж и не знаю взять что ли  на замену , не подскажете как она по параметрам не уступает ли моей модели матплаты в производительности...
P.S. Кстати а сколько рекомендованные Вами аналоги транзисторов стоят желательно было бы указать цену в $, может я смог бы Вам оплатить их пересылку по почте, просто я живу не в России, а в Узбекистане...в общем с деталями здесь проблема и ни кто их на заказ привезти не берется ...
возьми AsRock P4VM800 за 35$. пересылка транзисторов в Узбекистан выйдет дороже. это я тебе как человек, живущий за полярным кругом, говорю.;)
ОК, спасибо за консультацию, а то я тут живу как на околице, по ценам не ориентируюсь к сожалению ,...но все же ни кто не знает случаем как эта плата по параметрам с моей, просто я не очень с VIA чипами знаком...
asrock.com/mb/overview.ru.asp?Model=P4VM800&s=478 читаем сравниваем. какие параметры имеются в виду? если по "поведению" - тогда прямой путь на forum.ixbt.com либо overclockers.ru там читаем и сравниваем.
Спасибо, посмотрю ...
В общем пока я думал, Асрок продали , придется ремонтом все же заняться , подвернулась тут неисправная MSI тоже на 865 чипе но другая ревизия, с дохлым ЮМ,  владелец говорит (я ее еще не видел) что по питанию проца стоят какие то  FA445/6af и C4442, рядом с АГП и ЮМ nikos P45N02LD, отдает ее за ~7$, как Вы думаете, пойдут ли эти типы транзисторов на замену или нет,...если он ее еще не продал то я смогу ее купить на запчасти для ремонта...
7$ за труп - имхо дороговато.... Хотя - если нет других вариантов...
Да, с ценами и вариантами у нас не очень , дохлая 7$, рабочая 50$-60$, в общем или ремонт или копить денежки на новую платформу..., я попробую лучше починить...
Взял ту "дохлятинку" за 7$ , кстати тут прочитал (частично) соседнюю ветку И снова о типовых приколах P4P800-x , на моей мат плате оказывается (при более тщательном изучении) те два горячие АРМ похоже работают как на Асус по схожей двухступенчатой схеме ...
А на дохлой матплате (с дохлым ЮМ) немного смущают эти NIKOSы (P45N02LD),...как они вообще по надежности пойдут на замену АРМ или все же лучше для замены взять транзисторы питающие процессор, на процессорных кстати написано I60N02R...
Кстати матплата с дохлым ЮМ (за 7$) не смотря на точное соответствие в названии модели, схематически несколько отличается от моей, родной, и ЮМ на дохлой стоит  44ххххх серии...
В общем перепаял АРМ, уже давно, и только позавчера опять...бац, и перезагрузка (т.е. "а воз и ныне там"), не в АРМ короче было дело , SO-8 пока правда еще не заменял, еще надо будет с ними (их несколько) разобраться какой из них связан с этими цепями (ЮСБ, Power led), и меняется ли на нем какое либо напряжение или нет, кстати только вчера обратил внимание во время второго отруба (без перезагрузки) оказывается на разъеме Power led интересные вещи творятся...напряжение на нем как бы переворачивается,...т.е.  на этом разъеме на выводе где примерно +3,15Вольта (в рабочем состоянии), при отказе ЮСБ становится около 0,2Вольта, а на том разъеме где в рабочем состоянии около 0,2Вольта при отказе ЮСБ становится около +5Вольта , все измерения произведены относительно корпуса, если при этом светодиод подключить к этому разъему наоборот то он начинает светиться,...в общем задачка однако,...мне тут помогли кстати со схемой на эту матплату, правда я еще так и не разобрался полностью так сказать "в натуре" что и откуда питается (работаю постоянно дополуночи, времени на себя и на свой ПК практически не остается), постараюсь в ближайшее время выложить те кусочки схемы которые завязаны с этими цепями (ЮСБ, Power led) может у Вас какие то идеи на этот счет появятся...
