При попытке увеличить количество USB в планшете MSI 110W (чипсет AMD Hudson M1) устроил замыкание шин +3,3 и +5В. Коротенько свистнул какой-то дроссель. Перестали определяться устройства в двух mini PCI-E разъемах. Эти же устройства (карты Wi-Fi+Bluetooth и GPS) на другом компьютере работают. Устройства USB в этих же mini PCI-E разъемах определяются (bluetooth), поиск устройств bluetooth происходит, соединиться с найденными девайсами не может. USB на плате работает, каких-либо других неисправностей не обнаружено.
В разъемах mini PCI-E напряжения питания 1,5 и 3,3 присутствуют, тактовая частота 100 МГц есть (амплитуда маловата 0,2в, может быть по частоте выходит за пределы возможностей щупа и зарезается).
Имеет ли смысл менять южный мост или возможны другие источники неисправности?
Перенес в Ремонт ноутбуков.
Кроме какого-то ключа и преобразователя напряжения по этой же шине 3,3 В питается микросхема f16-100hip, для которой по даташиту 5 В - превышение ее потолка. Прошил BIOS и все заработало, замена южного моста отменяется.
