LG Studioworks E700B темное изображение
яркость выставлена на полную!
все настройки в порядке, видюшки менял.
что может быть? трубка выгорела?
сначало нажимаю и удерживаю "влево", затем нажимаю и удерживаю "POWER ON", экран гаснет и появляется снова...
такое ощущение как будто пытается зайти в меню, но не заходит...
В пользовательском меню должна измениться последняя строчка.(вроде так)
меню появилось, но в нем яркость отрегулировать не получается... т.к. не такого пункта.:(
Когда вошли в сервисное меню,(внизу вместо звёздочек цифры 12) нужно выбрать этот пункт и в нём " размагничивание"
Справа появятся параметры для изменения. Ваш-  "SBRT"
вечером попробую
только что выставил этот параметр, но эффекта ноль... яркость все также темнит...:(
Ну значит проблема аппаратная.
Скорее всего кинескоп сел. В данном форуме есть востановление в другой теме, полазь, посмотри. Только не знаю применимо-ли оно к данному монику.
Аватар пользователя Nepenthe
Попробуйте подрегулировать ускоряющее напряжение на ТДКС, часто помогает. Только одно "НО".. На ТДКС две крутилки, одна отвечает за фокус, вторая за ускоряющее напряжение, которое как раз за яркость и отвечает...
Тихо шифером шурша, съезжает крыша не спеша...
на этом ТДКС нет ускоряещего..если не знаете, зачем советуете....озвучте напряжения на кинескопе.....если G2 около -50...то это из-за него....сервисное меню может помочь!
