Случайно вместо постоянного питания 9V подключили переменку 9V. Теперь, при подключении к исходному БП, горит только Power. Схемы нет. Стоит ли заморачиваться с ремонтом?
Перенес в Песочницу. maco
не стоит))) лучше отнесите в ремонт, а там скажут))
...ложки нет
Разобрал, нашёл вздутые ёмкости, заменил. Результата нет, так же горит столько Power, на сетевые подключения не реагирует.
Сгорела микросхема стабилизатора типа 34063. Если на выходе напряжение такое же, как на входе - свич в мусорку.
...ложки нет
