IPPON Smart Winer 1000, при включении щелкает релюшка RY3, промаргивает светодиодами и... вентилятор шумит!
При включении в сеть щелкает релюшка RY3(самая крупная находится на верхней плате, по ходу подаёт питание на avr), моргает один раз всеми светодиодами на морде и через секунду запускается вентилятор, на выходе напряжение отсутствует, на кнопку включения питания не реагирует - что от сети, что от батареи, на остальные три кнопки пищит бипер когда подключен к сети (после отпускания продолжает пищать ещё полсекунды), светодиоды ни один не светится - ни на какие действия не реагируют, с компьютером конектится через сом-порт через Ippon monitor, зарядка вроде идёт (радиатор греется на блоке заряда). напряжение на аккумах 28 вольт, визуально все элементы впорядке - куда лезть без схемы не знаю... MOSFET-ы живые (пробитых нет), КЗ на выходе отсутствует, Подключал к нему монитор CRT - реакции ни какой...
В чём может быть проблема? Может кто-то встречался с такой неисправностью?
История поломки: после очередного отключения из сети.
Что значит? "Статус:выключение, доп. звук. оповещение включено"
Помогите схемой, если конечно имеется. Три дня гуглил кроме зарядки ни чего не нашёл. Плохо представляю как работает этот агрегат.
Такое ощущение как будьто он завис...
Спасибо, разобрался - работает... перегорела тонкая дорожка возле блока микроконтроллера, идущая от (+) батареи на блок микроконтроллера, как я понял контроль напряжения акуммулятора(а может и еще чего-то, почему отгорела - непонятно, может то, что слишком тонкая?...) - схемы так и не нашёл.
2010-10-02_044332.png2.71 КБ
