Приветствую всех. Имеется аппарат на платформе AMD, Foxconn Safina PM_A_HPC_S MV_MB_V1.
При включении разгоняется кулер на пару сек. потом останавливается и нормально реагирует на нагрев системы. На пост карте за 1сек. пробегают пост коды до FF и вроде как ресетится. НО на пост карте прохождение сигнала RST не видно, только при включении с кнопки его видно. Биос прошивал программатором все три версии с офсайта результат одинаковый.
Северный мост - 216-0752001
Южный мост 218-0697014
Подозрение на ЮГ или мульт но как то странно ведёт себя система. На нагрев южник не отреагировал никак.
В наличии есть только СМ.
Может кто подскажет кто может так себя вести.
Спасибо.
Что-то сомнительно, что за 1 сек. пробегают все коды. А если север немного подогреть?
Может не все, по крайней мере последнее что можно заметить то это FF стоят около 0.5сек. Север только что грел. Пост бегают как и раньше.
К стати владелец носил в какой то сервис сказали что надо менять северный мост. за ремонт попросили 1300грн.
И что, это дорого? У нас дороже.
Снимайте на камеру, потом в покадровом просмотре. Глядишь что-то придумается. Хотя на некоторых платах посткод FF - это еще не конец. Доходит до него, а аппарат молчит, как рыба.
Такой апарат можно купить б.у за 1500-1900 грн рабочий не копаный. Сегодня попробую с камерой но сомневаюсь что там увижу чегото полезного.
