сгорели полевики w20nk50z и на обратной стороне ( то что видно сразу) пара транзистрорв Q18, Q19 и сопротипление R106. может есть у кого номиналы деталей или лутьше всего схема БП, а то я думаю этим не ограничится.
Вложение | Размер |
20062009105.jpg | 131.39 КБ |
живу я в улан-удэ, хотел детали по почте заказать, думал может кто пользуется хорошим "почтовым" магазинчиком. сегодня взял полевики, (появились) и стабилизатор, сопротивления 0,14-0,3 ом не нашлось, вопрос: каким можно заменить? и заместо A733 и C945, дали с558, что это за транзистор? ничего найти про него не могу, подойдет или нет?
Вс558? NPN Uni, 30V, 0,1A, 0,5W, 150MHz
Вместо 2SC945 не подойдет. Надо Uni, 60V, 0,1A, 0,25W, 250MHz
А 2SA733 вообще PNP, Просто в немецком справочнике "vrt-disk 99" опечатка.
Резистор соберите из 4 на 1ом.
интересно в каком месте опечатка? вместо PNP дали NPN. напряжение и частота занижены.(спрашивал A733)
а из российских транзисторов подойдет какой?
Теоретически должны подойти КТ502-504. Но коэффициент усиления ?
Не проще ли зайти на какую-нибудь компьютерную фирму и купить за 1$ неисправную плату блока питания АТХ или исправную АТ и оттуда выпаять.
у меня есть один сломаный, вернее плата от него, там есть C945 а A733 нет. вдруг куплю такой же. попробую поискать аналоги сам. на продавцов надеятся...
сейчас качаю справочник, думаю найду там что нибудь
У меня за 1999. Но спасибо за новость. Сейчас начну качать.
1.66 Gb. Однако. Старый был 186mb
а на какой частоте работают блоки питания?
Обычно - около 50 кгц. И больше для увеличения мощности
