Гаснет LED подсветка телевизора
Всем доброго времени суток:)
Модель телевизора: ERGO LE43CT2500AK, маин плата CV628H-T42, LED драйвер BIT 3267
Проблема: гаснет LED подсветка и перегорают 3-х вольтовые светодиоды
Маин плата с пульта ДУ включается и выключается, синий светодиод загорается, в меню входит
На высоковольтном конденсаторе 297В, скачков напряжения при включении в розетку на нём нет, заряд держит
Напряжения на плате 12В и 5В имеются
При включении телевизора на разъёме LED подсветки вольтметр фиксирует 144 В и дальнейшее его падение до 67 В
Был заменён ШИМ контроллер LED драйвера BIT 3267, заменён конденсатор С21 (завышен ESR ) в питании ШИМ системы PFC
Вопросы:
1.Подскажите пожалуйста, в чём может быть проблема?
2.Сколько вольт должно быть на разъёме LED подсветки без нагрузки?
3.На какой ток расчитаны родные светодиоды данного телевизора ERGO?
После сборки телевизора всё заработало, но на экране появились тёмные круги.
Пробовал закрасить канцелярским корректором тёмное место под линзой, т.к. паяльный фен оставил светло-коричневые пятна.
Но как оказалось эти тёмные пятна появились на экране из-за децентровки линз.
