Я новичёк сделал до этого 1 плату с мосфетом в кз.
GA-8PE800 v1.1 в углу RS
Попала мне как не рабочая. Подключил с питанием проца (без проца и др.) с кулером. кулер завертелся. Выключил. Прозвонил на кз мосфеты NEC3296 и FDB6670AL. На всех 3-х NEC показывало кз, выпаял один - оказался живой. Выпаял конденсаторы и обнаружил что дроселя звонятся на землю. После - попробовал подключить с выпаяным NEC ради интереса - БП ушел в защиту. Выпаял дросели и оказалось звонится на землю по питанию проца.
Проверил юсб - кз кажется на них нету.
Вытащил батарейку - на ней 0,2 вольт
Помогите пожалуйста диагностировать. Куда лезть дальше? СМД компоненты диагностировать не умею, для меня они различаются только визуально, и что к чему я ещё не понимаю.
Что ещё можно проверить?
С фотками сложно, но если нужны постараюсь сделать.
У друга проц 3.2 валяется, хочу сделать эту мамку и юзать.
Перенес в Песочницу.
я то да, а вот вы похоже нет, что не видели дохлых северов??? везет же некоторым!!
это Вы видели? К чему тогда
Что я видел в этой жизни, а что нет, к этой теме отношения никакого не имеет
Без проца и дроселей звонится на землю.
Подумывал может смд какой-нибудь, но нужен тестер (Стоит 700р - пока жаба душит)
проверяйте север
Подайте 1 - 1,5 вольта на место подпайки дросселя со стороны проца с мощного источника . Где станет горячо там и коза
оОо! Дело про 1,5 вольта! Только где бы мощный источник найти? Может как-то из компьютерного БП сделать?
Автор, снимите радиатор с СМ и сделайте как вам уже тут говорили, а именно, измрьте сопротивление на конденсаторах СМ. Если КЗ, то, чтобы точно убедиться, что СМ труп, отпаяйте сборку (находится между разъёмом ATX12 и электролитом 100х10В, короче справа от разъёма) и, возможно, резистор (или что там стоит, находится выше этого электролита). Через них подаётся питание процессора на СМ. Потом снова измерьте сопротивление на конденсаторах СМ. Если КЗ осталось, то СМ однозначно труп.
Спасибо! Сейчас попробую!
