Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 6 июля 2007
Собственно, 7va прнинесли с диагнозом "труп-совсем не включается". Перепаял конденсаторы (что-то типа 1000*6,3)- были вспухшие, причем на всей плате - странно. Материнка завертела вентиляторами, но на спикере раздается лишь щелчок при замыкании PWR_BTN, а затем еще один секунды через 1,5 - и все - дальше просто молчит и крутит вентиляторами - на отсутствие видеокарты и памяти не реагирует . Замерил напряжения: на полевике(имеется ввиду на стоке) ЮМ 2,55В, на полевике памяти - 2,57В, возле Bios два полевика - на них 4,95. По-моему, эти напряжения можно считать нормальными.
Самое интересное - питание процессора: оно построено на четырех 15n03 и шим FAN5091. на верхних по схеме мосфетах(на тех, что к дросселям) И-5В, З-7В, С-1,6В, а на нижних И-1,63, З-4,4, С-0. Это нормально? Сами транзисторы выпаивал и проверял - открываются\закрываются нориально.
В другой материнке то же самое, кроме замены конденсаторов. Принесли с диагнозом "Вчера включалась нормально - сегодня уже не включается". Напряжения везде аналогичны первому случаю, в том числе и на процессорном питателе.
Какие будут предложения?
P.S. БП, CPU, память, видео рабочие - проверялись на другой материнке.
slgor
18 лет 11 месяцев назад
одинаковые симптомы, нежелание пользоваться поиском и прочтением прилепленных тем.
К вашему сведению, я прочел все темы, которые выдавал поиск на этом сайте - я как-то не заметил много решенных до конца(одна-две,ну три максимум).
Ничего новенького не приходит на ум?
slgor
к вашему сведению я ничего не знаю о наличии\отсутствии у вас Postcard, осциллографа и иже с ним. Я не увидел сообщения о перепрошивке BIOS'а. Неисправность ITE8705 озвучена неоднократно. Мехповреждения резисторов возле сокета рядовое явление.
http://www.fairchildsemi.com/ds/FA/FAN5091.pdf 194kB
Не вижу в этом ничего интересного. p8 данного документа, типовая схема включения, ознакомившись с ним данного вопроса не возникло бы.
Привет, послушайтесь slgor
он прав, у меня 80% таких плат оживают после замены мультика.
Спасибо за советы, но "Спокойно, уважаемые, не нервничаем..."
Признаю свою ошибку - надо было раньше доку читать - прочел - точно, ничего удивительного...
О неисправности мультика, как и непропае микросхемы биоса на таких платах я знаю.
По первому случаю у меня возникают сомнения в его дефектности, т.к. плата включается и выключается "с кнопочки", а проверить заменой довольно проблематично, ввиду отсутствия заведомо исправного - у меня, как-никак, обьемы ремонта не измеряются десятками штук в день. а соответственно, и трупов на пальцах пересчитать можно...
По второму - не проблема, пропаивал и биос, и мультик - благо есть паяльная станция. а вот наличием пост карты и нормального осцилла(не цифро-тормознутого типа "сделано в СССР лет 25 назад") похвалиться не могу...
По поводу перешивки биоса - я понимаю, что перепрошивка его - наипервейшее дело, но сегодня только раздобыл материнку с биосом в панельке - до этого у меня её не было...
Вот отсюда и "ламерские" вопросы, а то вдруг я что пропустил в изучении методов решения такой проблемы:oops:
slgor
По первому случаю у меня возникают сомнения в его дефектности, т.к. плата включается и выключается "с кнопочки", а проверить заменой довольно проблематично.
Техдокументацию читать иногда полезно, укажите в случае IT8705F пины, отвечающие за включение матплаты, возможно сомнения необоснованны.
Rom
По даташиту на 8705 легко вызваниваются сигналы, в т.ч. PW-ON... Обычно на него с кнопки приходит, а PS_ON на БП уже не меняется...
Dmitry-r
Может путаете с IT8702/8712? Ни разу не встречал чтобы PW_ON приходил на IT8705, всегда в южник либо напрямую, либо через логику... :)
