Автор: ROMby Unknown , 21 января 2008
Материнка пришла с дефектом - КЗ по 12 вольтам на доп питании. Обнаружил пробитые полевики  в позициях Q6 и Q11,маркировка соответственно BA612L и BA6Y6D(питание проца АМ2) . Поиск аналогов или данных в инете ничего не дал. Заменил на 98N03 оба. Мать теперь запускается, но только на секунду-две  и вырубается. Может не угадал с заменой? Подскажите данные этих полевиков.
spectre
18 лет 9 месяцев назад
BA612L и BA6Y6D
Это не маркировка, а набор абстранктных симвоолов.
Если не знаете или не уверенны, в какой строке маркировка - переписываете все строки.
corbin31 (не проверено)
17 лет 7 месяцев назад
заменил все транзисторы цепи питания процессора на такой матери на 06N03LA садомазил S&M test часов 6 все работает
