Я так понимаю, что это возможно питание на чипсет увеличивать.....
вот только интересно в каких случаях это делают?
Для лучшего разгона всё системы?( всмысле проц может ещё погнаться, после увеличения питания на чипсет??)
Более-менее стабильно это как?
Для меня стабильно значит что все работает, просто работает от включения до выключения.
Я бы сказал, что 900 это даже выше "нормы".
Вообще-то "на вкус и цвет..." мне ,например нравиться использовать частоты при которых AGP и PCI работают на штатных частотах. 100, 133. Даже если проц работает на 112 а на 133 не хочет , я его оставлю на 100. Потому мне нравились Duron-ы в свое время, т.к. на них множитель разблокировался, и если по шине камень не гнался я его множителем.
PsyHoz Он никому ничего не должен. Разгон это лотерея. в которой приятель уже прилично выиграл. По моим наблюдениям при благоприятных условиях удается получить при разгоне от трети до половины номинальной тактовой частоты. Больше очень редко. Так что по моему разумению шансов очень немного. Те процессоры которые брали гигогерцовый барьер имели ядро с другим степпингом и напряжение питания ядра 1.75V
У моего другана 600 целик на 1.65 В, работает на 100 шине как 900,
скажите он должен на 133 или 140 пахать? есть ли шанс?
Как два байта из регистра в регистр...
Посмотрел на маме повнимательней, ибо разбирал всё - написано vi/o
т.е напряжения ввода вывода?
