EP-8RDA3+pro сгорела дорожка от разъема (4pin) до D5 (LT406), который через F3 (P30V LV34) и CF18 (100х16) на землю.
CPU Hardware Monitor:
CPU VCore 1.66-1.70V
VIN1 1.55V
Ничего сильно не греется, внешний осмотр мамы кроме пожелтевшей на указанном отрезке дорожки и перегоревшей в одном месте (на других ответвлениях дорожка нормальная) ничего не показал необычного.
Постепенно увеличивались проблемы в играх (трудно описать). С месяц назад пропадал один канал стереозвука, через неделю, две восстановился, через месяц работы звук пропал совсем.
Да, D5 на шкале 200МОм звонится в одну сторону 9, в другую 55.
Где и что еще нужно смотреть?
Буду всем признателен за помощь.
Дорожку пока не восстановил.
На на 98 ножке MIO 1,61 В.
На звуковом кодеке отсутствуют +5В 25я, 31я и 38я ноги. 1я и 9я ножки 3,17В (+3,3В).
На Q1 12В приходит на выходе 5В нет, т.е. 0.
Вот все что успел сделать. Выключаю комп, вынимаю маму, продолжаю копать..
Про 98 вывод ошибся, интересовал 96 (+12VIN). там должен быть резистивный делитель с +12в, с которого и снимается напряжение на вольтметр. (могу ошибаться, там должно быть ~3,15в).
Q1 - LM7805? Если да, прозвонить выход на землю. КЗ - менять кодек, нет КЗ - менять LM.
Ок, меняем LM.
96 - вечером.
хм, нужен LM7805CT/200mA, а нашел только LM78L05LWLH - он ведь до 100mA держит.
стоит пробовать?
Ставьте, подойдет.
Для примера, ALC650:
Power Supply Current (normal operation)
VA=5v / VD=3,3v - 88 /36 mA
VA=3,3v / VD=3,3v - 71 /36 mA
Дорожку восстановил.
Стабилизатор заменил. Звук появился. Только во время работы видеоплеера вдруг стал фонить микрофон.
На винбонде (MIO):
102 (AUXTIN) - 0
101 (VREF) - 3.5
100 (CPUVCORE) - 1.64
99 (VIN0) - 1.52
98 (VIN1) - 1.61
97 (VIN2) - 2.56
96 (GP23) - 5.06
глюки остались.
северный мост можно как-то проверить?
микрофон постоянно включен, даже если не запущено приложений использующих его.
Замечание от администрации форума:
не пости 2 сообщения подряд - есть что добавить - жми кнопку "править"!
doomnik
ок, исправлюсь
1. Показания "вольтметра" пришли в норму?
2. Звуковой кодек как греется?
3. микрофон фонит, т.е. он у Вас постоянно вставленный? А если вынуть?
Показания CPU Hardware Monitor без изменений.
кодек еле теплый
микрофон, если вынуть не фонит, если вставлен или фонит, или просто работает, если постучать по нему - слышно
Т.е., как в первом посту:
+3.3 1.63V
+5 5.01-5.07V
+12 9.91-9.97V
+3,3в / +12в врет, +5в - норма. Правильно?
Если есть возможность, смените звуковой кодек. Мне LM7805, сдохшая по своей воле, не попадалась.
