Да была и у меня такая идейка, и даже очень удачно по деньгам приобрел P2B-DS v 1.06, но потом подумал: "А нафига она мне собственно?" и променял ее ALIEN2002, он еще вышеприведенный вопрос для себя не решил .
Вот есть у меня некая раритетная дуальная мамка на ВХ-се производства iTE, так там нужен отдельный APIC модуль, устанавливаемый в специальный слот, вот это уже интересно, т.к. этот модуль уже в природе не существует, пытаюсь сделать сам, ivp любезно предоставил микруху, что куда припаивать определил по даташитам и с помощью тестера, попробую в скором времени спаять, хотя надежды особой на успех нет, но много нового узнал , причем всего за 300 рублей
2 Семен Сатановский сори, переработался я к концу недели отсуствие APIC встречается гораздо реже нежели отсутсвие VRM.
ex-K9
Семён, у меня возможно как раз такая уродина нарисуется на этих выходных
при предварительном осмотре очень не понравилась реализация питания процов
обычный DC-DC конвертер, да есчё и ЧИМ .....
ручки -бы разработчикам оторвал
2 Семен Сатановский
если сделать готовую печатную плату, то думаю геммор с изготовлением пропадет.
Реализация питания процессоров конечно необычная, я, к сожалению, в отличии от Вас, в электронике профан, посему, оценить все "прелести" не смог, однако необычность всего этого добра в глаза бросается
А на счет "уродины", то не согласен, я ее уже даже полюбил , сколько я с ней промучался, да и купил в общем то по ошибке, знал бы
что нужен APIC модуль для работы в дуальном режиме, не купил бы и
за 100 р.
Кстати, мамулька чудесатая , как Вам нравятся прерывания, которые выставляет как W2000, так и ХРюша на всякие дивайся, как-то
Контроллер USB - IRQ31
PCI сетевуха 3Com - IRQ36
Интегрированный звук C-Media - IRQ48
Первые два дивайса не проверял, но звук работает нормально
To ALIEN2002
Если бы удалось достать текстолит того же качества, что и для мат. плат, то Вы правы, а если обычный, то не уверен, что он годится для изготовления контактной поверхности для разъема под слот, фольга очень тонкая и мягкая (IMHO)
Сегодня нарыл более свежий БИОС для этой чудесатой мамки, перешил,
теперь хоть процессоры стали правильно определяться, а то она третьи пни вторыми обзывала.
По спецификации PC Chip она называется М750, хотя БИОС выводит К750. На сайте PC Chip напрямую найти что-либо невозможно, приходится
заходить с "заднего кирильца" (с) вот ссылки, если кому понадобиться:
motherboard.cz/driver/pcchips.htm - драйверы (не актуально)
pcchipsusa.com/support-driver.asp - то же
pcchipsusa.com/support-discontinued-manuals.asp - мануал
pcchipsusa.com/support-discontinued-bios.asp - БИОС
Отрезано от forum.rom.by/viewtopic.php?t=13314
ex-K9
Что-то я уже неуверен, что он выводит, перешил БИОС, он выводит
М750, производитель PC Chip , а запись с тем, что выводил БИОС при старой прошивке я потерял.
Но о обеих прошивках, если ох открыть в НЕХ редакторе в самом конце стоит M750Iv1, может с головой у меня чего-то было, когда первый раз в этом вопросе разбирался :?
Еще одна пикантная особенность рассматриваемой мат. платы - бутстрапный слот тот,
что ближе к слотам памяти. Если при установке одного процессора на ядре Катмай
это значения не имеет, то установка Коппермайна в первый слот приведет к его незапуску.
Т.е. в лучшем случае стартанет один раз, после горячей, а то и холодной перезагрузки
на ПОСТ-карте нули.
Еще некоторые дополнения по данной мат плате.
Поддерживает процессоры на ядре Коппермайн, как на уровне БИОСа, т.е. определяет правильно, так и на уровне питания, БП процессора поддерживает напряжения ниже 1,8 вольта. Кстати, БП каждого процессора очень мощный, Установлени 52-амперные мосфеты.
Сейчас мат. плата работает с двумя слотовыми P-III 800 (100x8)
Кроме того, клокер имеет делитель FSB:PCI=4:1, т.е. на шине 133 все
работает нормально.
