Compaq Armada E500
Ноутбук Compaq Armada E500. Внутренний блок питания исправен. На столе подавал на него 18 вольт. На выходе +5 вольт VL. После запуска на выходе +5 вольт и +3.3. При установке на материнскую плату не запускается. Вместо 5 вольт с выхода VL ШИМа 2.9 вольт. В разрыв цепи 5 вольт VL включил амперметр. Ток 120 миллиампер. Перебор. Найти схему разводки дежурки 5 вольт не смог. Подключил внешний блок питания с регулировкой тока. После 5 вольт 150 миллиампер аномальная нагрузка на пропала. Что то видимо сгорело. Паленого ничего не видно. После этого со штатным блоком питания при включении горят три светодиода Num lock. Caps lock, Scroll lock. Светодиод питание не горит. Правда запускаю все на столе, все лишнее снято в том числе и память. Прошу помочь, что могло так сильно грузить 5 вольт с выхода VL max1634 и в итоге сгорело? Может схемка есть у кого?
