ColorsIt 450W и БП на плате FA-5-X (опыт ремонта)
Может кому поможет мой микроотчет.
1. Попал как-то недавно в руки БП ColorsIt 450W Silent Power Model: 400-PTK
Гарантийный?! Проблема - от рождения свист в дежурке!!! Проверил все что мог, кроме М605, о восьми ногах. Все вроде ОК.
Срисовал часть схемы. Но то что обнаружил, в итоге, от "солидной" фирмы не ожидал.
На плате отсутствовал конденсатор в обвязке 431 стабилитрона!!! Посмотрел на другие схемы, поставил 104К. В итоге - свист "как рукой сняло".
Незадолго до этого, совершенно случайно, попал на какойто сайт (не помню, историю не сохранил), где фанаты делятся у кого какой БП, на сколько ватт, и насколько он "свежий". Бросилось в глаза количество жалоб ИМЕННО на СВИСТ В НОВЫХ БЛОКАХ!!!
Хочу сказать пару слов о самом блоке.
Снаружи - нормально: кулер 12 см, все шлейфы в сетке, задняя стенка почти прозрачная.
А внутри... Все криво и косо. Однотактник. Начиная с радиаторов, и заканчивая групповым дросселем. Этот дроссель очень сильно греется уже при токах порядка 3 - 4 А на канал. Может его поэтому его установили на длинных ногах - вровень с радиатором низкой стороны? Сердечник входного (сетевого) фильтра болтается в обойме, дополнительная плата впаяна под углом, от остального монтажа "отгорожена" кусочком прозрачного пластика, неаккуратно приклеенного каким-то герметиком или клеем. Похоже на гаражно-подвальное производство.
Немного о применяемых элементах.
Силовой ключ - 2SK1940 . С ним работает UC3843AL. Дежурка - M605. Оптроны EL817. На низкой - две LM339; канал 3,3 вольта - дросель, 431 стабилитрон, A928; на всех каналах - диоды Шотки S30D40. Выход -5V отсутствует.
Зашел на сайт производителя, выяснил - цифры 450 в маркировке - это максимальная мощность, 400 - номинальная. Вопрос: а реальная? Судя по внутренностям, в лучшем случае - 350 W.
2. БП на плате FA-5-X
- Свист дежурки. Все на местах и целое. В итоге: поменял С10 (по схеме Power Master FA-5-2 ver 3.2 - 250W), вместо 104 поставил 102. Свист пропал.
- При включении БП на плате V1.1 кратковременный всплеск всех напряжений, затем падение и наличие небольшого остаточного напряжения на всех каналах, например на 3,3V - 0,6V. Осциллограф показал короткие импульсы на выходе TL494. Все детали в норме, ни обрывов, ни замыканий...
В итоге - R69 стоял номинала 33 кОм (как на схеме FA-5-2 PCB FA-5-F ver 3.2 model LP-8 ver2.03 230W)! Поставил 1 кОм, (как на схеме Power Master FA-5-2 ver 3.2 - 250W). И все работает!!!
Интересно как он работал до выхода из строя?
Привет всем,MICROLAB-420W,обычная ситуация,обуглился дрос выходной,бп такой,3842,w9n90z-2шт,дежурка на 0165,7510,
поступил просто,купил ферит таких же рамеров,распилил пополам,сделал зазоры 0.6мм,и намотал в точности как было,всё работает не греется воще,тока свистит моненько в начале,потом свист пропадает,если кто сталкивался,царапните строчку,на всяк случай намоточные данные дросселя
кольцо 34-18-10
+12v---30 витков проводом 1.2мм двумя сразу
+5v----12 витков 1.2мм двумя
-12v----30 витков 0.6мм одним проводом
Здравствуйте.
У меня проблема с блоком FA-5-X: Power Master Fa-5-2.
Сначала подключил его к компу, т.к. мне сказали, что он рабочий. При включении в сеть кулер дёргался. Далее, при включении компа, блок заводится, кулеры крутятся, а комп не загружается, причём лампочка на сидироме моргнёт и всё, стоит работает сколько угодно, но не загружается. 5 и 12 вольт есть. 3.3 пока не мерял.
Затем нашёл эту тему и по совету заменил С10 на 1 нф, а резистор R69 на один килоом с блока донора. При включении в сеть блока, кулер на матери дёргаться перестал, но блок также запускается, но комп дальше не загружается. Где искать причину? И ещё: если у меня с микросхемы стёрлась надпись, можно ли менять её смело на TL494? Ведь она аналог, вроде бы, к7500, а последняя стоит в блоке доноре FA-5-X.
Какое напряжение на контакте P.G. ?
А вот и зря 3,3V не меряли. Померяйте - и все поймете. На форуме полно тем про БП Sparkman. Заодно и поиском подучитесь пользоваться и проблему свою решите
Померял. Там вместо 3.3В - 4.98В. Выпаял полевик 40n03p - проверил схемкой - работает. Выпаял tl491 или 431 (забыл), заменил другим, поменял резистор рядом с ним на 300 Ом, вместо 1кОм, что был до этого. Всё по-прежнему. Потом дошло, что может быть надо ещё и второй резистор с донора поставить рядом с этим TL?
Уточните, что и как проверяли? Я вот, при посинении фланца транзистора - даже единственным шупом касаться побрезгую оного...
Это какую схему мы рассматриваем?
Так Вы, батенька, старайтесь не забывать, чревато, знаете-ли...
Итак, из каментов понял, что БП убить не удалось, всеми усилиями.
А теперь, уважаемый автор, подробно рассказывайте, что Вы там наменяли.
Может я слишком сложно написал? Замените полевик.
У меня этот 400-PTK проработал полтора года и начал глючить, стала барахлить цепь запуска, жмёшь на кнопку а он не включается. Как я вышел из положения: на задней стенке есть выключатель собственно блока, включишь-выключишь, потом ищешь момент - выключил ты его собственным выключателем и как только моргнули три диода на клаве врубаешь выключатель и несколько раз нажимаешь на ПУСК, работает и работает нормально несколько часов. Я замерял напряжение на кнопке пуска (выключен, естественно_ там какая-то синусоида от 1,7 до 2,3 вольта. Есть ли у кого или где-то схема этого блока, так то я его заменил, но не откажусь поремонтировать.
Дедушка из Ульяновска
Вы бы для начала вскрыли этот БП, почистили бы от пыли, да осмотрели, на наличие вздутий, потёков, горелостей.
А схему здесь rom.by/forum/Shemy_BP поищите.
