Началось с того что комп перестал включаться, методом тыка обнаружил что причина в неисправной видеокарте, а в ней тем же методом выявил КЗ в цепи доппитания. Если этот разъем не подключать, то система запускается нормально, только биос (AMI P5B) пищит один и три раза, и черный экран. Я уже было решил что все пропало, но почитал этот форум и загорелся нездоровым оптимизмом (ужо если люди в кухонных духовках видяхи подымают....)))
В общем вызвонив КЗ в разъеме питания, я обзвонил все ближлежащие к нему ключи (мосфеты?) и на парочке из них сопротивление было значительно меньше чем на аналогичных других. Вооружившись паяльником-слонобоем я их отковырял по-очереди, причем при прозвоне второго никакого пробоя на нем не выявил (???). Тем не менее, КЗ в доппитании пропало! Правда поведение карточки от этого не изменилось. Дизайн платы нереференс, поэтому больше ничего не промерил, т.к. просто не знаю куда тыкать, маркировка на мосфетах тоже загадочная, в нете я ее не нашел, выглядит так: первая строка - F(похоже на логотип) и AH22BX, под ней FFD, и еще ниже - 8780.
Люди добрые, может подскажете что еще с ней можно сделать? Может попробовать подобрать аналог ключей, впаять их и посмотреть что выйдет? А никто не знает где у нее померять напряжение на памяти и ядре?
Вот как выглядит эта карта на рекламе , и ниже фото ее теперяшнего грустного состояния(качество - вебкамера).
Вложение | Размер |
00001.jpg | 150.53 КБ |
В общем отпаял все 4 мосфета в цепи первой фазы, короткое замыкание осталось. Причина была в пробое диода Шоттки, шунтировавшего выход через малоомный резюк. Ну и еще верхние мосфеты были все-таки пробитые пробитые, а нижние нормальные. Кроме всего прочего обнаружил что на сток верхних мосфетов второй фазы не приходит +12, видимо из-за внутреннего обрыва дорожки, пока я курочил плату, видирая из нее дроссели.
Народ, подскажите, если я соединю стоки верхних мосфетов первой и второй фазы простым проводом-перемычкой, большой беды не будет?
Заменил мосфеты нижних плечей на несоответствующие номиналу, причем в разные плечи поставил разные типы. Заменил диоды Шоттки, тоже другого номинала. Поставил перемычку на стоки верхних плечей для устранения внутреннего обрыва, впаял обратно дроссели, причем у одного кусок корпуса открошился. Плата залита паяльным жиром, выглядит уже даже не знаю, то ли смешно, то ли страшно. поверить в то что этот изуродованный кусок электроники заработает, трудно.
Собирал уже с отчаянием, только бы поставить точку этой бодяге, воткнул в системник, подключил провода. Я в шоке.... НО ПОЯВИЛАСЬ КАРТИНКА!!! Правда пока в ДОС режиме, системник тестовый, без HDD.
Померил напругу на памяти - 2,1, норма. А вот на камне показало 1,27, а должна быть 1,12... что делать? Считать это вольтмодом и попробовать ее разогнать?
Пока писал на радостях этот отчет, карточка работала.... и оч сильно нагрелась в области мосфетов. А раньше такого вроде не было, неужели все-таки придется подбирать мосфеты точного номинала?
Подбор аналога полевого транзистора.
вы сами подумайте... выгорел транзюк(и), 90% что пробой (к.з.) затвор-сток, затвор-исток.. как думаете драйверам(и пр частям) в шиме полегчало от к.з.??? делайте выводы...
Продам запчасти для видеокарт.
Куплю современные неисправные видеокарты .
Повторно сгорел диод Шоттке, пришлось заменить на другой значительно большего размера. Мосфеты купил однотипные, впаял, все заработало. Карта неделю гонялась в 3D-играх, полет нормальный.
Выражаю огромную благодарность этому сайту, а также лично всем, кто помогал мне советами. Честно говоря я не очень верил что все получится, и очень рад успеху, достигнутому благодаря вам.
Спасибо, друзья!
Все хорошо, что хорошо кончается Желаю чтобы и дальше либо ничего не ломалось, либо делалось
Похожая проблема, КЗ на доп. питании Nvidia GForce 8800 GTS, выявил звонящийся на все ноги транзистор, выпаял КЗ больше нет, теперь проблема где такой взять, маркеровка не пробивается ни в одном магазине КО305 снизу дописано ещё 7J3, помогите пожалуйста в подборе аналога, заранее благодарен.
На фото погарелец выделен красным
Renesas RJK0305DPB datasheet на ваш транзистор
Подбор аналога
Цитата из статьи:
LFPAK естественно без проблем меняется на SO-8 с одним N-канальным транзистором
Спасибо, вобще транзистор какой-то не популярный, по крайней мере в Питере ни водном магазине ни в наличии ни под заказ нету, присматриваюсь к irf.com/product-info/datasheets/data/irf8252pbf.pdf по току послабее, но максимально ближе к оригиналу найти ничего не смог, ещё существенно отличается Total Gate Charge 35 вместо 8 у оригинала, пишут что показатель весьма критичен, я опыта работы с такими транзисторами не имею вобще, так что хочется узнать как это отразится на питании видеокарты
