Подскажите пожалуйста что это за транзистор 1 ((( 402, ON В круге , 37 , 70L ??? ))) он стоит на видео карте , чем можно заменить , 2 ((( H11A, 403BE . Чем можно заменить ???
>>> _an_ Производитель видеокарты не асус случаем ? кондюки были в здуты я заменил их но (( транзисторы серовно греются !
читать
> если я правильно понял можно заменить этим ((( NTD3055L170 )))
Это он и есть. Курите даташит...
Электрохакер, это я к тому, что у асуса кондюки надо запаивать наоборот:) Проверьте прозвонкой минусового контакта на землю
>у асуса кондюки надо запаивать наоборот не кондюки а кандеи не нада путать
((( NTD3055L170 ))) щя найду поставлю и поглядим что там так или не так
Чем заменить Транзистор MDD1653
irakli, вот только вас с энтим транзистором с большой буквы не хватало в этой кунксткамере эээ, другой темы не нашлось?
читать
Мощность, рассеиваемая на транзисторе, определяется как падение напряжения на транзисторе умноженное на ток через транзистор.
