Cel667 на мат.плате S1692D DUAL PENTIUM II 440LX TYAN
Есть материнская плата S1692D PENTIUM II 440LX TYAN Computer CORP(это написано на плате).
AMIBIOS 686-PII 1997 AA0033491(это написано на наклейке на флэше).
ШИМ C5051M поддерживает напряжение от 1,3 до 3,5V.
Флешка ATMEL AT29020 12PC(DIP32,напряжение 5V).
При старте выдает на экран следующее:
TYAN TIGER 2 V1.09,дальше объем памяти,
i(Unknown).16MHz(ну это понятно-BIOS его не знает)
Строка в нижней части экрана:
62-0100-00999-00101111-071595-440LX-21692000-5
Последняя версия BIOS(конец 1997г.) скачанная с TYAN.com
радует поддержкой Celeron 333A.В интернете никакого упоминания
о более новых версиях не нашел.
Можно ли что-то сделать,чтобы на сабже работал
Celeron Coppermine 667?
Аватар пользователя Семен Сатановский
great coder писал(-а):
Ну, подобны не значит подходят - простро ковырявшись руками, люди пришли этому выводу. Структура у них похожая... И методы - "не скажу, не отдам и вообще, только фирменные утилиты"
Можно попробовать выцепить из более новых TYANов микрокоды, но это довольно тяжко. Кроме этого, есть (имхо, маленький) шанс, что эта амишка схавается шестой альфой(не забывайте, что она альфа и все такое)
Уважаемый great coder,не подскажите ли,где можно что-нибудь
почитать о структуре AmiBIOS вообще,и применительно к TYAN
AmiBIOS в частности.
Если структура AwardBIOS более не менее понятна,из статьи Романа,
то с Ami-темный лес,открываешь в Hex-редакторе,ничего кроме
bootblock не обозначено,и не понятно,где искать коды CPU,в
ассемблере я пока практически ничего не понимаю,по-этому
дизассемблирование мне ничего не дает.
Аватар пользователя great coder
Поковыряйтесь AMIBCPой, покопайте хекс-вьюшками окрестности бут-блока на предмет наличия сигнатур... Но, я думаю, темный лес не с Ами, а именно с туаном-интелом-асусом: извращенцы-с!
Выход обычно есть. Но он не работает.
Спасибо,покопаюсь,только подскажите пожалуйста,как эти
сигнатуры выглядят(извините за невежество)?Я скачал прошивки с более поздних моделей TYAN,там тоже покопаюсь.
Подготовился к прошивке дополнительной флешки хот-свапом на
S1692D,включаю питание,вентиляторы крутятся,и ничего больше.
Несколько раз обнулял CMOS,даже на ночь оставлял отключеной
от БП и с перемычкой в положении Clear CMOS.Результат нулевой,
причем никаких зависаний,работает как лампочка,нажал кнопку-
питание включилось,нажал еще раз-выключилось.При включенном
питании проверил напряжение на выводах флешки WE#,CE# и OE#,
везде HIGH(около 3,5V),т.е. микросхема не инициализирована и не читается.Человек,которому эта материнская плата принадлежит,говорил,что
она включалась через раз.
Чтобы все это значило ?
