Беда с Хардом Samsung SV0411N начал стучать головкой
Принесли на ремонт компьютер на нем был этот трехклятый хард сначала еле загрузился человек (блондинка) жаловался на то что одолели вирусы и медленно работать начал я однажды пол года назад переставлял его и тогда он мне показался довольно медлительным на компе стоит пень 2,4 и 512 мозгов на этот раз описали проблемму так постоянно собщает о вирусах итд и виснет а вчера вообще не включался потом после 20 попытки включился (после допроса понял что значит не включался оказывается вообще не заводилась тачка тоесть нет ничего на мониторе) вытащил блок питания поставил свой пошло но висло прогнал антивирусом но не до конца а только самую малость, а после перезагрузки хана не входит в винду и все потом подцепил к другому компу этот хард что то видит что то нет (заходишь в папку document and setings и тут же мат "Диск не отформатирован" и виснет довольно сильно) прицепил обратно на родную тачку попробовал сделать востановление Easy recovery не вышло слегка начался процес потом начался стук головкой и больше не прекращается включаешь комп винт стучит кто может помогите очень нужна инфа !!!!
Аватар пользователя СлавБа
Проблема в самой голове...
