Имеется монитор LG L1720bm.alrur. В один прекрасный день при включении просто начал перебирать все цвета радуги. При внешнем осмотре БП внешних повреждений нет. Выходные напряжения не постоянны - заместо 12В - 9, заместо 5В - 3.5 и падает с периодом в доли секунды до 2.5, потом обратно на 3.5. В горячей части скакало напряжение относительно минуса кондера в интервале от 0 до более 1000В (рис1). Сразу заменил все кондеры на новые. Результата НОЛЬ. Но теперь на выходах нет напряжения вообще. После менял ШИМ, диоды (101 и 102), сопротивл резисторов 104 и 111 в норме, менял транзюк sss7n60b на 6n60c - результата НОЛЬ, выходных напряжений нет. НО нормализовалось высокое напряжение после кондера (рис2).
Подскажите, пжлста, куда копать.
Вложение | Размер |
ris_1.JPG | 81.51 КБ |
ris2.JPG | 82.43 КБ |
DSCF3442.JPG | 45.93 КБ |
DSCF3443.JPG | 54.05 КБ |
При наличии сигнала все в порядке?
проверьте целостность SMD элементов
как проверить? ставлю мультиметр на 20Мом: 106 ничего не показывает, т.е. 1; 105 показывает но очень быстро стремится к бесконечности (к 1). Если ставить меньше сопротивление то оба показывают бесконечность.
по поводу флешки - врятли, т.к. для начала нет даже дежурных 12в и 5в
В блоках питания, прежде чем проводить измерение сопротивлений. обязательно необходимо разрядить сетевой электролитический конденсатор. Разряжать можно вилкой паяльника, замкнув крайние выводы диодного моста, а после этого можно замкнуть перемычкой. Ещё лучше выпаять его на время прозвонки. Пишите типы и номиналы проверяемых деталей и какими меняете.
