БП RealPower CG-350W R12 в частности и продукция Codegen Group вообще
С одной из местных фирм из-за проблем с сервисом поставщиков отдали мне совершенно новый БП RealPower 350W с логотипом SuperPower. Сказали, что не завелся сразу.
Модель CG-350W R12, т.е. Codegen его настоящее имя. Надпись на плате о том же свидетельствует.
Ну как обычно, внутри немного чего есть, детали с заниженными характеристиками, конденсаторы, отродясь не соответствующие по параметрам маркировке.
Два входных конденсатора совершенно разные по размеру и одинаковые по маркировке. Но не это причина нестарта блока. И не заляпанная неизвестно чем красным снизу плата, и не отсутствие изолирующей прокладки между платой и корпусом. И не то, что плата липкая, видать плохо отмыли на заводе.
А реальная причина - ужасная пайка. Один вывод ДГС просто болтался в воздухе. После его припайки и устранения нескольких других непропаев блок завелся.
Выпаял оба разных конденсатора с одинаковой маркировкой. Оба маркированы на 470мкФ, реально один 470, один 330. Соотв. и напряжения на них разные, на одном около 130В, на другом около 160-170.
Ну и забыл добавить, эти конденсаторы фиксировались клеем к плате. Все бы хорошо, да клей не приклеился к ним, зато к плате приклеился отлично!
Вот столько браков и недоработок можно допустить в одном БП. При этом если бы не непропай, БП у кого-то работал бы, правда не уверен что долго. Все же перекос напряжений на этих конденсаторах - вещь опасная.
Мне часто дают БП Codegen и иже с ними на ремонт, такие проблемы там нормальное явление. Но обычно встречался не такой полноты букет в одном флаконе.
P.S. ixbt.com/editorial/codegen-tour1.shtml - экскурсия на производство Codegen. Нашел в Яндексе, даже не читал, лишь убедился, что есть фото именно с производства. Уверен, что там будет все чинно, красиво, серьезно. Вот так все оно и делается...
Там действительно все чинно, красиво, серьезно и благородно.. Вот только рожа господина Вен Фонг Ляо мне не понравилась. А дифченки так вроде ничего там трудятся, только неулыбчивые какие-то.. lol И вообще, возникла мысль, что те кодегены, которые всем нам приходилось чинить делаются не на подобном заводе, а все же где-то по подвалам. Ибо только в полу-темноте можно перепутать конденсаторы на 470 и 330 мкФ. А там вроде станки на автомате все набивают.. Да и "полтора часа в "горячей" комнате при полной нагрузке" как то не вяжутся с теми изделиями, что мы чиним. Хотя, если каждый блок они 1,5 часа бы на самом деле гоняли, то для этого не комната бы понадобилась, а целый корпус, учитывая их-то объемы.
А вообще, подобное производство - это моя мечта.. всмысле на счет посетить. Две мечты: на подобное производство, и на завод ВАЗ. Очень бы хотелось вживую на это посмотреть.
Аватар пользователя Highlander
"можно перепутать конденсаторы на 470 и 330 мкФ" - маркировка-то одинаковая. Я сталкивался с конденсаторами Jamicon, совершенно аналогичными по маркировке и измеренной емкости, но разные немного по размеру. Вот и решили, что там то же самое, а за те деньги, что стоят эти БП, проверять еще - жирно:)
