Добрый день.
Имеется БП ISO 450PP (Дежурка на С5353, ключи - Д209L, ШИМ - ТЛ494, супервизор - TPS3510, Раскачка на 945), присутствует пассивный PFC. Есть такой же рабочий блок для сравнения. Схему не нашел, если у кого есть, поделитесь плз. Осциллографа нет.
напруга дежурки = 0,3В (такое же сразу после диода после транса), видимых повреждений нет
замеряю напряжения в горячей части - вижу 510 В на выходе диодного моста (на входе - 230В переменки), входные кондеры - Koshin 680мкФ, 200В, на них так же 250В (в рабочем блоке - 150 В). Промерял сопротивления переходов в мосте не выпаивая - 500 Ом в одну сторону примерно кажет, в рабочем блоке точно также, получается что мост жив.
Подскажите кого подозревать?
Перенёс в Песочницу.
doomnik
Да выбросьте Вы эту платку. Измерьте снова напряжения и снова опишите неисправность.
ощущение что конденсаторы накрылись - не могут они 250 вольт выдерживать, а платка это и есть удвоитель напряжения...
А от повышенного могла и дежурка сгореть
Проверять - конденсаторы, транзистор дежурки(к тому же как я понял она не работает)
Все мосты сожжены... будем перепаивать!
дело не в кондерах.
рокернул кондеры с таким же живым блоком - живой блок так и работает нормально, а проблемный так и не заводится, напряжение на кондерах у него теперь 215-220 В, на рабочем - 149-152 В
обратно перепаивать не стал
попробую отпаять PPFC. Как правильно это сделать?
перемычка вместо дросселя, платка на 3х проводах(2 кондера, 2 диода, 2 резистора) просто выпаивается
Но возможно такое завышение просто из-за нерабочей дежурки - нагрузка отсутствует
